查看: 2713|回复: 16
求助各位高手,遇到一奇怪的板不知如何检查?
发表于 2014-10-30 09:04:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该板是V星 P43-NEO-F,775结构的板,症状是每天早上开机第一次一定会蓝屏,如果持续再开还是会蓝屏,
只有让主机蓝屏时等上几分钟再重启才正常进入桌面。估计就是主板有零件需要预热后才能正常工作。
但不知是哪个模块出了问题,求各位大神给点维修思路?(之前这板曾经换过5个电解电容)。
发表于 2014-10-30 09:31:19 | 只看该作者 �
有遇到过内存不良的.能进系统是也可以正常用的.  换个内存试试
这个外设问题都换过了,电源,硬盘,内存  详情 回复 发表于 2014-10-30 11:43
发表于 2014-10-30 09:37:44 | 只看该作者 �
主板有问题,楼上说内存有问题,但硬盘更可能有问题。
是主板问题,内存与硬盘都没有问题,只要开机后,一天使用都是正常的,就是第二天开机必须要蓝屏一次  详情 回复 发表于 2014-10-30 11:45
发表于 2014-10-30 09:49:18 | 只看该作者 �
排除一下吧,测试下,硅胶加没有啊
掉电才考虑这个吧  详情 回复 发表于 2014-10-30 21:52
发表于 2014-10-30 09:52:47 | 只看该作者 �
楼上所说的全部带换一遍吧,至于您所说的蓝屏,如果内存硬盘都没问题,查下内存供电     或许会有意想不到的惊喜等着你。
发表于 2014-10-30 10:20:46 | 只看该作者 �
先排除外设,在考虑主板
是主板问题,外设都换过了  详情 回复 发表于 2014-10-30 11:44
发表于 2014-10-30 10:45:52 | 只看该作者 �
曾经听到有人说14.318不良会导致各种不稳定
发表于 2014-10-30 11:43:52 | 只看该作者 �
这个外设问题都换过了,电源,硬盘,内存
发表于 2014-10-30 11:44:13 | 只看该作者 �
你还要我怎样 发表于 2014-10-30 10:20
先排除外设,在考虑主板
是主板问题,外设都换过了
发表于 2014-10-30 11:45:24 | 只看该作者 �
电源换了没啊  详情 回复 发表于 2014-10-31 22:29
发表于 2014-10-30 12:31:52 | 只看该作者 �
这个问题我认为应当查一下IO
发表于 2014-10-30 21:52:20 | 只看该作者 �
可不可以用风枪一个一个模块加热看看呢
发表于 2014-10-30 21:52:45 | 只看该作者 �
13439619928 发表于 2014-10-30 09:49
排除一下吧,测试下,硅胶加没有啊
掉电才考虑这个吧
发表于 2014-10-31 22:29:07 | 只看该作者 �
电源换了没啊
电源也换了,现在把主板换了就OK了  详情 回复 发表于 2014-11-6 08:39
发表于 2014-10-31 22:47:48 | 只看该作者 �
我遇到一个跟你说的一模一样的问题~!用的两 根内存其中一根兼容性不好。拔掉就OK了!这根内存在别的主板上正常使用!这机器我观察了好长时间才找出问题的。
发表于 2014-11-6 08:39:10 | 只看该作者 �
电源也换了,现在把主板换了就OK了
发表于 2014-11-6 11:38:11 | 只看该作者 �
估计是主板南桥问题多!
