查看: 4266|回复: 23
[主板&显卡]
新学期练手之盈通A6 Plus V4.1 不跑码维修及思路
发表于 2014-11-23 02:20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这些天店里生意也比较空!因为和老婆约法三章不再玩英雄联盟!闲下来没事,还是多钻研下自己的本行吧。所以在16号报名参加了培训 主板是逢双月开课要等下个月,想想没事也空着,现在的元器件的改良更新技术发展速度实在太快了,还是老老实实从基础理论开始吧
这两天没事顺便就把店里所有客户长时间未取走的主机机给拆了,整整两大箱子,二十来片板卡(怕磕坏了,分片、分层包得很好)今晚要检修的主角就是盈通A6 Plus V4.1
外观正面、反面看了个遍都OK,就是VGA和COM口氧化比较严重,心想等下换下接口,得!~还是看下情况再说(主要是我这个人比较爱整洁,可能是台企他们那些什么4S、5S给洗脑的吧),测了下电池OV,看来板子是放得太久了(堆在二楼仓库还好没给老鼠当窝);上新电池,放电还是不行,诊断卡显示“-- --”,然后就是测各大对地阻:USB、小四针接口(及跟CPU供电下管导通)、网卡、3VSB、内存、桥、总线都正常,接着就开始测量全板的供电,按照时序一一测量,当测到总线供电MOS管S时,只有0V,量G也是一样,D极倒是正常有5V,心想着电源PWM芯片得测一下,
一看FP6321
(这是拆下后拍的)
查了一下PDF:
5脚“VCC”主供电,1脚“BOOT”自举升压,7脚“OCSET”是内部的参照限流控制,2、4脚UGATE和LGATE两个输出,1、5、7各是5V、4.9V、0.95V都正常2、4脚为0V,
随便在显卡上找了个针脚同定义的RT9214
果断换掉
插电再试MOS管S极果然
(这张单手用下巴拍得...)
插电诊断卡能跑码了,
可挡在了C1 00
心想内存早上刚用过的啊,不管三七二十一,CPU、内存拔了重插,再开机屏幕就亮了....
新手初次上阵,各路大神多多关照!徐老师的录像教学犹如如醍醐灌顶,有些关键话语离麦克风远了要多听好几遍!徐老师真是不可多得的大师级人才
参与人数 11下载分 +68 收起 理由
迅维深圳淘宝店 + 10 赞一个!
Rngon + 20 很给力!
fzxishuai + 10 赞一个!
黄祺益 + 5 赞一个!
深圳宝安西乡 + 1 神,刚学就能修板了。底子不错呀
华康电脑 + 5
世界有你更美好 + 3 赞一个!
便民电脑总汇 + 4 赞一个!
neco + 3 赞一个!
hacker6010 + 5 赞一个!
本文由 会员212588 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-23 07:05:41 | 只看该作者 �
楼主这还新手那?谦虚了吧?求徐老师的录像。
发表于 2014-11-23 07:20:31 | 只看该作者 �
楼主这是要进修啊,学习的是台板还是笔记本
发表于 2014-11-23 07:39:09 | 只看该作者 �
新手经验不错,芯片有时候工作条件满足对应相连MOS管G和S级没有电压产生的话,可以直接代换本身试下。
发表于 2014-11-23 08:57:37 | 只看该作者 �
不错哟。。我也报名主板维修了。。
发表于 2014-11-23 09:01:21 | 只看该作者 �
主板什么时候改成双朋开课了?难道一期也讲两个朋了?
又月开课是刘老师的解释,我现在上的是基础课  详情 回复 发表于 2014-11-23 09:02
发表于 2014-11-23 09:02:50 | 只看该作者 �
双月开课这是刘老师给我的解释,以前怎么样的不太清楚。我现在上的是基础课,下月开始板卡的远程,那样就可以听到徐老师的讲课了(感觉好漫长...)
发表于 2014-11-23 09:20:33 | 只看该作者 �
都这技术还说是新手啊 太厉害了
发表于 2014-11-23 09:38:41 | 只看该作者 �
确实,以前听过远程,电路什么清晰明了,不那么盲目修了,
发表于 2014-11-23 09:50:42 | 只看该作者 �
不错,能有这身手已经不能称作新手。
发表于 2014-11-23 10:17:28 | 只看该作者 �
看这招式,经验老道的样子,还新手啊
发表于 2014-11-23 11:27:25 | 只看该作者 �
不错,这种小八脚坏的多!好多芯片都是可以代换的!
发表于 2014-11-23 11:47:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主是天才吧,学几天主板维修,就能达到这种境界。
发表于 2014-11-23 11:52:00 | 只看该作者 �
都这技术还说是新手啊 太厉害了{:4_113:}
发表于 2014-11-23 12:10:55 | 只看该作者 �
一看就是老手了
发表于 2014-11-23 12:39:36 | 只看该作者 �
总线供电没有,导致的没时钟复位哦!!楼主不错嘛!!
发表于 2014-11-23 13:28:10 | 只看该作者 �
楼主谦虚了,理论功底不差!
发表于 2014-11-23 16:14:05 | 只看该作者 �
刚刚报名就会换芯片  牛人...
发表于 2014-11-23 16:45:01 | 只看该作者 �
想问一下,楼主用的是什么照的呀,看到芯片型号很清楚呀!用手机放在放大镜上吗?
iPhone5,带LED灯的普通放大镱,基地淘宝上有卖啊,建议40倍的,45倍的焦距太大了,照到的地方少!  详情 回复 发表于 2014-11-23 17:03
发表于 2014-11-23 17:03:31 | 只看该作者 �
