查看: 1536|回复: 4
[求助中]
HP TPNC102笔记本不开机,接口灯不亮
发表于 2021-11-3 19:33:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    HP  TPNC102笔记本不开机,接口灯不亮,拆机发现PQ304击穿短路,更换后阻值正常,通电再次击穿,断开待机5V后继电路5V电压正常,直接用假负载测试5V,当电流设置0.2A是5V正常,电流再往上加时PQ304下管发热严重,现在上下管和PWM芯片都换掉了还不能解决问题,芯片旁边的小电容电阻都查了没发现有坏的。 3.3V带负载加5A电流正常,求助大伙帮我分析一下原因
www.chinafix.com迅维网_HP_板号LA-8662PR06_LOTUS_0307AUMA_K.pdf
1.51 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-11-3 20:06:03 | 只看该作者 �
boot正常吗
发表于 2021-11-3 20:16:43 | 只看该作者 �
BOOT脚10.5V
发表于 2021-11-3 20:26:26 | 只看该作者 �
电容会发热吗 电容是载路测吗 PHASE能输出电压吗
发表于 2021-11-4 09:47:28 | 只看该作者 �
10V不正常...................................................
