查看: 3577|回复: 40
[主板维修]
开机掉电
发表于 2014-10-10 10:43:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
开机的时候风扇转了一下后就掉电了``是什么问题呢``求个师傅指点指点`谢谢
发表于 2014-10-10 10:48:05 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
主板问题
发表于 2014-10-10 10:49:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拔掉小12V看看掉不掉电了!!   如果不掉就是CPU供电有短路了,查一下上管有没有击穿的!   还有PWM芯片工作条件有没有满足,或者自身损坏
发表于 2014-10-10 10:49:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先拔掉CPU供电的插头 看看是否还掉电 如果不掉了,就是CPU供电问题
把CPU的4针供电线就不掉了`  详情 回复 发表于 2014-10-27 23:30
发表于 2014-10-10 11:17:57 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
掉电很多种,CPU供电只是其中一种,桥坏也会掉电,外围电路不正常也会掉
发表于 2014-10-10 12:42:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
故障描述太笼统了,主板有短路。
发表于 2014-10-10 14:27:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种问题难查,先分清是什么原因引起的掉电
发表于 2014-10-10 14:36:38 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
坑定是哪里断了了,一般好修吧
发表于 2014-10-10 15:01:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
12V供电短路了!
发表于 2014-10-10 15:04:12 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
一般主板上边有短路
发表于 2014-10-10 15:32:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
什么问题的呢,我也看一下,不知道好搞不好搞的呢
发表于 2014-10-11 09:54:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先测供电,供电有短路。
发表于 2014-10-11 11:58:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
最重要是电源部分,如果供电不足也会导致掉电。不能完全启动
发表于 2014-10-11 12:01:37 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
发表于 2014-10-11 12:29:13 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
故障描述太笼统了,主板有短路    通常是cpu供电那边问题
发表于 2014-10-11 15:35:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
拔掉CPU供电再看看情况。
哦……苍蝇  详情 回复 发表于 2014-10-28 07:53
发表于 2014-10-11 15:54:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果有独显还得考虑独显是否短路
发表于 2014-10-11 20:59:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上电保护.有分为主板保护和电源保护...要看你是那种....电源保护..拔掉12V供点要是 没问题的话就是CPU供电问题!要是拔掉还是有问题的话!先查下TXT电源插槽是不是对地短路!后查下MOS管PWM芯片有没有坏...
这才是正解……  详情 回复 发表于 2014-10-28 08:13
发表于 2014-10-12 00:25:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
主板短路呗。。。
发表于 2014-10-12 11:02:16 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
电源有时候也会供电不足引起掉电。
