查看: 4539|回复: 22
[主板维修]
MS-770T-C35无电压
发表于 2014-10-29 10:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
MS-770T-C35       cpu没电压,北桥没电压,内存有电压,换完北桥管理以后还是没电压。
这块板子上电是不是先从CPU再北桥啊?
CPU管理型号ISL6323A   北桥管理型号up6103S8
发表于 2014-10-29 14:32:42 | 显示全部楼层 �
这个板子是有内存供电之后,先出CPU供电之后才会有其他电压电压出来的。不知道楼主的主板是7388 什么版本的,把我手上有的都发上来,http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=7#pid11392664这个是我发的一个帖子,里面有很多MSI图纸,需要MSI图纸在里面留言给我,或者MSI的主板问题,大家探讨探讨。括号里面是密码,没有括号没密码。
7388-v11(486256).pdf
1.2 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
7388-3.2(822154).pdf
1.11 MB, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
7388-3.1.pdf
1.03 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
7388-10.pdf
694.45 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
谢谢你的图纸,是3.2版本的  详情 回复 发表于 2014-10-30 10:13
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 图纸收藏了,谢谢
发表于 2014-10-29 11:45:27 | 显示全部楼层 �
up6103S8这个可以用APW7120代换试试。你的是INTEL,还AMD的
AMD的的。我想问。他的上电时序是怎么上的  详情 回复 发表于 2014-10-30 10:11
发表于 2014-10-29 13:14:05 | 显示全部楼层 �
是用AMD的CPU吗,查一下一个2.5V电压
没有电压,就是想问先CPU电压再桥还是先桥再CPU的  详情 回复 发表于 2014-10-31 12:55
发表于 2014-10-29 13:21:08 | 显示全部楼层 �
如果是AMD的板那就是先有CPU电压在有桥的
Internet不一样是把?  详情 回复 发表于 2014-10-31 12:56
发表于 2014-10-29 13:51:23 | 显示全部楼层 �
请先查ISL6323A芯片的EN信号是多少 V.记得这个板装假负载会出供电的。请先修CPU供电再维修桥供电。
好的。我去试试,3QYOU  详情 回复 发表于 2014-10-30 10:12
发表于 2014-10-29 16:25:31 | 显示全部楼层 �
up6103S8这个
没看懂你说的什么  详情 回复 发表于 2014-10-31 12:56
发表于 2014-10-29 22:25:52 | 显示全部楼层 �
按照时序修,我记得卫星板上很多小8脚   5脚芯片 出问题导致没有电压不跑马的。
就是想问是怎么个上电时序的  详情 回复 发表于 2014-10-31 12:57
发表于 2014-10-30 10:11:32 | 显示全部楼层 �
内存,VDD2.5V,CPU.桥总线  详情 回复 发表于 2014-10-30 17:32
发表于 2014-10-30 10:12:25 | 显示全部楼层 �
好的。我去试试,3QYOU
发表于 2014-10-30 10:13:04 | 显示全部楼层 �
蓝冰心 发表于 2014-10-29 14:32
这个板子是有内存供电之后,先出CPU供电之后才会有其他电压电压出来的。不知道楼主的主板是7388 什么版本的 ...
谢谢你的图纸,是3.2版本的
恩,有什么需要或者问题在这里找我,需要MSI图纸里面没有的直接留言给我。http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=805980&page=7#pid11392664  详情 回复 发表于 2014-10-30 17:03
发表于 2014-10-30 17:03:23 | 显示全部楼层 �
2430074280 发表于 2014-10-30 10:13
谢谢你的图纸,是3.2版本的
恩,有什么需要或者问题在这里找我,需要MSI图纸里面没有的直接留言给我。http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=7#pid11392664
发表于 2014-10-30 17:32:26 | 显示全部楼层 �
内存,VDD2.5V,CPU.桥总线
非常感谢 你  详情 回复 发表于 2014-11-3 17:32
是先CPU再桥的啊  详情 回复 发表于 2014-10-31 12:54
发表于 2014-10-31 12:54:35 | 显示全部楼层 �
兰博尔 发表于 2014-10-30 17:32
内存,VDD2.5V,CPU.桥总线
是先CPU再桥的啊
发表于 2014-10-31 12:55:53 | 显示全部楼层 �
AMD的基本都是CPU到桥  详情 回复 发表于 2014-10-31 13:45
发表于 2014-10-31 12:56:14 | 显示全部楼层 �
Internet不一样是把?
是,这个的话CPU在最后  详情 回复 发表于 2014-10-31 13:45
发表于 2014-10-31 12:56:39 | 显示全部楼层 �
没看懂你说的什么
发表于 2014-10-31 12:57:07 | 显示全部楼层 �
就是想问是怎么个上电时序的
发表于 2014-10-31 13:45:23 | 显示全部楼层 �
AMD的基本都是CPU到桥
发表于 2014-10-31 13:45:48 | 显示全部楼层 �
2430074280 发表于 2014-10-31 12:56
Internet不一样是把?
是,这个的话CPU在最后
xiexie 3. 0  详情 回复 发表于 2014-11-3 17:31
