查看: 2208|回复: 22
[维修经验]
华硕A3H笔记本开机一点几电流无显示!加焊BOOS芯片正常!
发表于 2014-11-3 19:31:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人菜鸟,今天遇到一很老机子!是修车用的华硕A3H笔记本!开机一点几电流无显示!集显的!加焊北桥,无用!一开始没用诊断卡,测试因为那个无线网卡很老!和现在的无线网卡接口不一样!最后发现诊断卡也可以横着插上去,开机c0  d1  最后到13就不动了!网上搜了很多答案!都说南北桥,内存boos,对我来说太远了,刷boos最简单!找了半天没看到24/25系列的存储器,在百度一下是32个脚的存储器,没有这种编程器!随便拆各换上不开机了!再换回来正常了,能开机了!13 25  26  ……过去了!显示屏亮了!13难道是BOOS芯片虚汗了?
发表于 2014-11-3 19:49:11 | 只看该作者 �
楼主运气真好呀!!!
发表于 2014-11-3 19:52:25 | 只看该作者 �
修好了 就多测试下 防止返修
有BIOS虚焊的可能 不过在维修总这种幸运的不多 ……
发表于 2014-11-3 19:54:48 | 只看该作者 �
楼主捡到了,就这么搞定了。
发表于 2014-11-3 19:54:52 | 只看该作者 �
学习下 我也是菜鸟
发表于 2014-11-3 20:43:55 | 只看该作者 �
又学到一招,再有不开机的本子先加焊BOOS。
发表于 2014-11-3 21:07:34 | 只看该作者 �
一般BIOS芯片很少虚汗,不过特别老的机子也有可能。
发表于 2014-11-4 01:55:54 | 只看该作者 �
BIOS很少虚,估计还是保护了,加焊过程中BIOS也=放电了
嗯,有头脑,有前途  详情 回复 发表于 2014-11-4 13:09
发表于 2014-11-4 09:57:59 | 只看该作者 �
应该是BIOS放电弄好的,估计客户不小心改BIOS什么东西了
发表于 2014-11-4 10:12:24 | 只看该作者 �
问题还是有的!不从硬盘或U盘启动!一个小点闪就死机一样!
发表于 2014-11-4 12:25:24 | 只看该作者 �
有可能 是虚焊 但这种不知怎么搞好的 以后可没这么好运气了
发表于 2014-11-4 12:58:25 | 只看该作者 �
运气不错,学习了
发表于 2014-11-4 13:09:23 | 只看该作者 �
嗯,有头脑,有前途
发表于 2014-11-4 13:37:25 | 只看该作者 �
是不是虚汗啊  没遇见过
发表于 2014-11-4 13:56:03 | 只看该作者 �
不会是进水的机器吧
发表于 2014-11-4 14:07:30 | 只看该作者 �
32脚的有可能虚焊
发表于 2014-11-4 14:33:43 | 只看该作者 �
最好重新刷写bios
发表于 2014-11-4 15:31:32 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-4 15:31:51 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-4 15:35:59 | 只看该作者 �
放个电估计就好了吧
