查看: 1688|回复: 9
[主板维修]
该出来的电压没出来,是什么导致的
发表于 2014-11-9 16:29:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片换过一个了,还是一样,求指点
发表于 2014-11-9 16:41:38 | 只看该作者 �
什么主办上的呀,就一张图看不懂
微星h61m-p23(b3) cpu_gfx没出来  详情 回复 发表于 2014-11-9 16:50
发表于 2014-11-9 16:50:28 | 只看该作者 �
远方一条鱼 发表于 2014-11-9 16:41
什么主办上的呀,就一张图看不懂
V星h61m-p23(b3) cpu_gfx没出来
发表于 2014-11-9 17:30:29 | 只看该作者 �
刷个bIOS,在看看条件
刷过,无果,依旧开机报警四声  详情 回复 发表于 2014-11-9 17:40
发表于 2014-11-9 17:40:43 | 只看该作者 �
易修维捷 发表于 2014-11-9 17:30
刷个bIOS,在看看条件
刷过,无果,依旧开机报警四声
发表于 2014-11-9 18:42:28 | 只看该作者 �
从图中可见,有电压与没电压的最大区别在于1、9脚,查9脚的前级驱动信号。还有一点就是查8脚外围的阻容元件。
九角直接连接到主芯片up1625p24脚的,原来是没有电压的,我换了个主芯片之后才有的1.8v,  详情 回复 发表于 2014-11-10 09:45
发表于 2014-11-9 23:44:41 | 只看该作者 �
电压出来的条件没有满足
什么条件,求指点  详情 回复 发表于 2014-11-10 09:46
发表于 2014-11-10 04:02:47 | 只看该作者 �
这个电压是要主板跑马 跑过内存后  才能出来的,,,,不跑马  是没有电压的,这个是CPU集显的供电
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
颜家顺 + 2 很给力!
发表于 2014-11-10 09:45:41 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-11-9 18:42
从图中可见,有电压与没电压的最大区别在于1、9脚,查9脚的前级驱动信号。还有一点就是查8脚外围的阻容元件 ...
发表于 2014-11-10 09:46:36 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-11-9 23:44
电压出来的条件没有满足
什么条件,求指点
