查看: 2521|回复: 17
[主板维修]
联想L-IG41M 跑C1
发表于 2014-5-30 15:18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L-IG41M 跑C1,下了好多个BIOS,大部分刷了不跑码,求好BIOS
同意楼主: 2.0
不一定是BIOS的问题吧  发表于 2014-6-20 14:39
同意楼主: 2
  发表于 2014-6-2 09:12
发表于 2014-5-30 15:34:52 | 只看该作者 �
插插内存就好啦!
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-6-1 15:56:44 | 只看该作者 �
查一下内存的SPD电压238脚看没有3V电压。有就检查其它。没有就加一个电压过来
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-20 11:45:42 | 只看该作者 �
北桥挂了,直接还给客户
发表于 2014-6-20 11:41:32 | 只看该作者 �
     哎   遇到一个不跑码的。。。。。不知道怎么修哎
发表于 2014-5-30 20:13:22 | 只看该作者 �
把接触不良排除应该会好的!!
发表于 2014-5-30 20:02:15 | 只看该作者 �
内存供电和IO以及南桥北桥都会导致跑CI
发表于 2014-5-30 19:59:55 | 只看该作者 �
不行看看内存工作条件都正常不
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 14:39
发表于 2014-5-30 19:38:13 | 只看该作者 �
联想LENOVO L-IG41M3 V1.1原装自刷.rar (471.31 KB, 下载次数: 47)
发表于 2014-6-20 11:47:36 | 只看该作者 �
要死gb 的话    南桥也挺容易坏的  这个板
发表于 2014-6-20 14:40:36 | 只看该作者 �
先查下内存的工作条件是否正常。。。
发表于 2014-6-20 18:46:40 | 只看该作者 �
看看内存工作条件。
发表于 2014-7-1 17:28:58 | 只看该作者 �
换个CPU试试看   不行刷个bios
发表于 2014-7-19 15:05:47 | 只看该作者 �
cflr119 发表于 2014-6-20 11:45
北桥挂了,直接还给客户
楼主是怎样判断是北桥的问题的?
发表于 2014-11-11 10:32:34 | 只看该作者 �
这些问题都想刷个BIOS就好,哪这么多BIOS坏的
