查看: 5631|回复: 35
[维修经验]
东芝M800暗屏维修案例
发表于 2014-10-28 16:39:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
           一老外送来一台M800开机一看暗屏,让老外把机留下,老外一走迅速拆机,测高压条工作条件,主供电19v,开启信号3.3v。ADJ2.75V均正常,外接灯管测试,灯管不亮。判断为高压条损坏,打电话给老外,报价380元,老外二话没说同意维修,定高压条一根,换上,成功亮机,大家肯定以为就这样完了,TMD没有,发现屏幕闪烁,外接灯管测试也闪烁。只能出绝招,自己改装高压条一根。开机屏幕不闪烁了,此机修复。试机10分钟后又出现暗屏故障,判断为灯管接触不良,果断连灯管也一起换掉,测试一切正常,此机成功修复。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
zoulingyuan + 2 很给力!
发表于 2014-10-28 16:49:43 | 只看该作者
楼主思路清晰~```````````````````````````````````````````佩服
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-28 16:52:15 | 只看该作者
380修暗屏,什么地方的行情?
发表于 2014-10-28 16:53:07 | 只看该作者
这些都是经验啊    才学不到1年  接触的好少
发表于 2014-10-28 16:59:18 | 只看该作者
灯管焊接处氧化  时间久了就会烧高压芯片
发表于 2014-10-28 17:07:47 | 只看该作者
这维修价位也太高呀
发表于 2014-10-28 17:28:52 | 只看该作者
换订高压条后,就应先查灯灯管问题
发表于 2014-10-28 17:32:36 | 只看该作者
楼主说改装高压条解决闪屏,意思是改通用高压条不接亮度调节还是?
这个一般老鸟都会,把ON脚接屏供电就可以了,  详情 回复 发表于 2014-10-28 18:10
发表于 2014-10-28 17:34:04 | 只看该作者
发表于 2014-10-28 18:10:10 | 只看该作者
只是以后都调不了,是吧  详情 回复 发表于 2014-10-28 22:55
发表于 2014-10-28 18:42:38 | 只看该作者
灯管不良也会损坏高压条的
经常打火肯定会烧到的  详情 回复 发表于 2014-10-28 22:55
发表于 2014-10-28 18:42:56 | 只看该作者
暗屏的好修。现在修X550CC 的暗屏 没有图纸
没图只能跑线了,也没有办法的事  详情 回复 发表于 2014-10-28 22:54
发表于 2014-10-28 22:54:07 | 只看该作者
太便宜了,我基本是报换屏的价格
不是吧,你在哪个地方啊,那么好报  详情 回复 发表于 2014-10-31 09:49
发表于 2014-10-28 22:54:35 | 只看该作者
没图只能跑线了,也没有办法的事
发表于 2014-10-28 22:55:18 | 只看该作者
htyhty 发表于 2014-10-28 18:42
灯管不良也会损坏高压条的
经常打火肯定会烧到的
发表于 2014-10-28 22:55:41 | 只看该作者
只是以后都调不了,是吧
不调电压,亮度已经是最大的了,这个好像很少有要求客户  详情 回复 发表于 2014-10-31 08:34
发表于 2014-10-29 10:53:19 | 只看该作者
发表于 2014-10-29 11:42:33 | 只看该作者
灯管坏了,烧高压啊
发表于 2014-10-29 12:35:51 | 只看该作者
白搭了一根高压板吗?
发表于 2014-10-30 19:05:52 | 只看该作者
灯管退掉了。
