查看: 4821|回复: 23
[优派]
aoc显示器不通电维修
头像被屏蔽
发表于 2014-10-12 12:31:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
简单的故障,新手可以看下
只记得牌子是aoc的,机子客户已经取走了,具体型号记补不得了。
故障为不通电,拆机,目测无元件烧坏,用万用表简单的测量了下220v保险,开关管,整流管等易坏元件,
都没问题,准备通电测电压,发现电源接口虚焊,嘿嘿,心里偷着乐了
由于经常插拔电源线,电源接口经常受力容易脱焊,检修时要记得看一下
补焊完认为可以完工了,通电,测试12v,5v没有,哎还是老老实实修吧
电源ic是sg6841,它的1脚gnd是接地,2脚FB是电压反馈,3脚VIN是启动电压输入,4脚RI外接震荡电阻,就是震荡频率设定,
5脚RT是外接电阻接地,起温度保护作用,6脚SENSE是开关管电流检测,7脚VDD是工作电压输入,8脚GATE是输出激励脉冲来驱动开关管..
点击图片可以放大
它的工作过程是这样的,整流桥输出经过300v大电容c4滤波得到320v电压,分两路,一路去变压器,一路经过图中的电阻r5和r7给电源ic SG6841的第3脚提供启动电流,然后 ic通过内部电路给7脚外接的c9充电,c9电压慢慢升高,当电压达到ic的启动电压后,ic控制内部产生锯齿波脉冲电压从8脚输出来驱动开关管,开关管Q2开始工作,变压器也开始工作,变压器的次级绕组和初级次绕组感应到能量并释放,经过二极管整流和电容滤波得到直流电压。同时,初级次绕组的电压经过D4和R12取代启动电路给ic第7脚提供工作电压。
测300v大电容有320v电压正常,再测ic的第3脚启动电压vin,发现电压一直在0,5,10v左右跳变,ic得不到工作电压当然不工作了。
第一反应就是这条路上有电容出问题了,但是测得300v大电容的电压是稳定的,直接经过两个电阻进ic的,这条路上也没别的元件件了呀,那怎么电压会跳变,关联到上面说的ic工作过程,应该是与第7脚和7脚外接的电容c9有关了,测7脚电压果然也在跳变,换掉c9
图中ic右边那个电解电容就是c9,通电,电压不再跳变稳定在11v左右,12v5v已经出来了
(注意这个电容外表是看不出好坏的,这个电容不良的典型故障现象就是输出的12v5v电压一直跳变,如果碰到输出12v5v不稳定的故障检修时,千万别忘了这个电容。高压板上的驱动ic的供电滤波电容和保护脚外接的电容同理,不良则会引起开机指示灯亮但是黑屏,或者亮一下黑屏。他们的样子大小差不多,在ic旁边,一般都是50v 10uf或者20uf 46uf之类的。年代久的机子这几个电容很爱坏的)。
此机还有个故障是开机几秒后黑屏,用稳压电源接单灯高压条分别测试4根灯管,每根灯管都是0.45的电流,灯管排除,检查高压板,这板采用的是c5707的,此类板高压部分出现故障无非是c5707击穿,高压包虚焊,高压包坏,灯管接口旁的4个3kv镇流电容某个不良,两个c5707之间的电容不良,驱动ic的供电滤波电容不良等等,检查是一个电感脱焊了,加焊,解决
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
dfpmhy + 2 淡定
yiyoukan + 2 赞一个!
linwenwa + 5 赞一个!
发表于 2014-10-12 16:56:29 | 只看该作者 �
基地的好厉害哦,连原理都说得那么清楚
发表于 2014-10-13 21:14:33 | 只看该作者 �
50伏电容坏电压跳变,很不错的经验
发表于 2014-10-14 09:21:48 | 只看该作者 �
谢谢楼主的经验分享。
发表于 2014-10-14 17:31:12 | 只看该作者 �
学习了。显示器维修对我来说很难。
发表于 2014-10-14 19:31:08 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2014-10-15 21:52:48 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享, 经验很重要的
发表于 2014-10-16 21:59:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术杠杠的!!!!
发表于 2014-10-16 22:32:12 | 只看该作者 �
芯片要得到平稳的供电才能正常工作,这个电容就是芯片的供电滤波电容,相当重要。
发表于 2014-10-17 14:01:18 | 只看该作者 �
不错   学习了
发表于 2014-10-17 22:55:03 | 只看该作者 �
50伏电容坏电压跳变,很不错的经验
发表于 2014-10-18 11:18:20 | 只看该作者 �
基地的好厉害哦,连原理都说得那么清楚
发表于 2014-10-30 22:51:09 | 只看该作者 �
好厉害  好羡慕LZ  学习了 谢谢LZ
发表于 2014-10-31 09:22:08 | 只看该作者 �
高人就是不一样的
发表于 2014-10-31 11:29:23 | 只看该作者 �
真厉害啊   我们修显示器一般对都是换
发表于 2014-11-1 22:54:29 | 只看该作者 �
7脚VDD 是持续电压输入吧? 楼主的理论基本功挺扎实实践经验丰富!高压那块一出问题我就头大 难搞呀
发表于 2014-11-2 00:52:35 | 只看该作者 �
这个电源10分钟就修好!!!
发表于 2014-11-2 09:38:56 | 只看该作者 �
感谢楼主分享维修案例。理论与实际结合的很好。这样的帖子对我这样的新手帮助很大。
发表于 2014-11-2 09:43:32 | 只看该作者 �
讲的很详细   灰常感谢
发表于 2014-11-4 09:53:42 | 只看该作者 �
谢谢分享经验
