查看: 5806|回复: 29
[主板维修]
华硕P5G41T-M LX3 PLUS 跑98 d0求租
发表于 2014-10-17 11:30:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 P5G41T-M LX3 PLUS这款主板测试卡一直跑98 D0这样来回循环 什么问题呀,这个主板昨天客户送来的时候是不通电 检测开关针电压只有1.8V,换了IO旁边一个822排阻之后好了 能正常点亮了,今天客户来拿能正常通电了 现在问题变成98 D0代码来回的跑 这又是哪里出问题了
发表于 2014-10-17 22:53:36 | 只看该作者 �
我修到过的 822 位置, BIOS座旁,时钟旁,南桥和PCI之间。楼主参考一下
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-10-17 11:44:41 | 只看该作者 �
是不是内存的问题了 呵呵
这个直接都是换北桥好的  详情 回复 发表于 2014-10-17 22:01
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-10-17 11:50:03 | 只看该作者 �
这里有自己看吧http://www.chinafix.com/thread-766334-1-1.html
真牛 老徐有理论和实践出的都是精品  详情 回复 发表于 2014-10-17 13:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-17 11:48:25 | 只看该作者 �
不过内存,检查内存部分。或者不插内存试试 会不会报警?
很多都是内存控制出的问题了  详情 回复 发表于 2014-10-17 22:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-17 11:44:34 | 只看该作者 �
查没查内存的条件
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-17 12:10:13 | 只看该作者 �
华硕一般都是822的事
发表于 2014-10-17 12:19:20 | 只看该作者 �
检查内存供电
除了内存,还是内存控制器  详情 回复 发表于 2014-10-17 22:00
发表于 2014-10-17 12:29:53 | 只看该作者 �
这种最好修了
你直接换822
是那个822呢,怎么不指明  详情 回复 发表于 2014-10-17 22:00
发表于 2014-10-17 12:30:12 | 只看该作者 �
你慢慢换一定会换好
这不等于白说吗  详情 回复 发表于 2014-10-17 21:59
发表于 2014-10-17 12:38:43 | 只看该作者 �
d0电池~内存~
电池,第一次听说  详情 回复 发表于 2014-10-17 21:59
发表于 2014-10-17 12:54:51 | 只看该作者 �
822排阻换了没
想换整板的822  详情 回复 发表于 2014-10-17 21:59
发表于 2014-10-17 13:11:14 | 只看该作者 �
真牛 老徐有理论和实践出的都是精品
可除了学员,其他人是看不到的  详情 回复 发表于 2014-10-17 21:58
发表于 2014-10-17 13:35:44 | 只看该作者 �
刷BIOS 试试
感觉是内存,要么是桥问题了  详情 回复 发表于 2014-10-17 21:58
发表于 2014-10-17 21:58:05 | 只看该作者 �
D0  98  96或者D0 98代码根据常见维修代码维修所讲判断是北桥问题,以前的笔记本是这样的
发表于 2014-10-17 21:58:26 | 只看该作者 �
感觉是内存,要么是桥问题了
发表于 2014-10-17 21:58:44 | 只看该作者 �
yutao822 发表于 2014-10-17 13:11
真牛 老徐有理论和实践出的都是精品
可除了学员,其他人是看不到的
发表于 2014-10-17 21:59:05 | 只看该作者 �
想换整板的822
发表于 2014-10-17 21:59:24 | 只看该作者 �
电池,第一次听说
发表于 2014-10-17 21:59:43 | 只看该作者 �
965127573 发表于 2014-10-17 12:30
你慢慢换一定会换好
这不等于白说吗
发表于 2014-10-17 22:00:02 | 只看该作者 �
965127573 发表于 2014-10-17 12:29
这种最好修了
你直接换822
是那个822呢,怎么不指明
