查看: 2459|回复: 15
[联想]
大家来看看这块驱动上面的a158 3x怎么代换
发表于 2014-11-12 20:27:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天休了一个显示器,看到驱动板坏,上面有一个a158 3x的原件烧掉了,既然找到问题了,换板子就浪费了,哎,现在电脑生意不好做啊,能省就省吧,那么问题来了,手里没这个,这个是个什么原件,要用什么可以代换   显示器是    方正FG981-w2驱动板型号,
   显示屏型号
发表于 2014-11-12 20:29:13 | 只看该作者 �
刚才图片没上传上去,下面补上
发表于 2014-11-12 20:33:50 | 只看该作者 �
这个应该是产生屏线供电的三极管,可以飞线解决
电源板坏了,刚才找了一个相同型号的好驱动板,上电之后依然烧这个原件,是不是电源板坏了,可是电源板给驱动板供电检测是正常的啊,你们帮看看电压对不对[attachimg]792940[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-11-12 22:00
发表于 2014-11-12 21:12:35 | 只看该作者 �
看它在板子上标号是什么字母开头的?
三极管型号 A158  详情 回复 发表于 2014-11-12 21:44
发表于 2014-11-12 21:44:40 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-11-12 21:12
看它在板子上标号是什么字母开头的?
三极管型号   A158
你没理解我的意思,是该元件在板子上的标号!如它附近有个Q706的管子。  详情 回复 发表于 2014-11-12 21:47
发表于 2014-11-12 21:47:56 | 只看该作者 �
pixy4 发表于 2014-11-12 21:44
三极管型号   A158
应该是q704[attachimg]792943[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-11-12 22:04
发表于 2014-11-12 22:00:58 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-12 22:04:28 | 只看该作者 �
应该是q704
这好办了,表明它跟Q706一样是个管子,看走线很宽,好象还进了电容应是供电管子。至于是MOS管,还是三极管可参照Q706,N沟还是P沟或NPN还是PNP根据电流方向判断。  详情 回复 发表于 2014-11-12 22:13
麻烦你看下这个电源板的供电有没有什么问题,为什么总是烧那个原件[attachimg]792946[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-11-12 22:12
发表于 2014-11-12 22:09:40 | 只看该作者 �
是电源板和驱动板连一起的吗?
不是连在一起的  详情 回复 发表于 2014-11-12 22:10
发表于 2014-11-12 22:10:45 | 只看该作者 �
夕阳。天使 发表于 2014-11-12 22:09
是电源板和驱动板连一起的吗?
不是连在一起的
换个万能驱动板呗。。  详情 回复 发表于 2014-11-12 22:13
发表于 2014-11-12 22:12:00 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-12 22:13:10 | 只看该作者 �
很纠结的是检测的q706是p沟道,可是检测q703却是n沟道  详情 回复 发表于 2014-11-12 23:15
检测了,三极管p沟道,pnp  详情 回复 发表于 2014-11-12 23:14
发表于 2014-11-12 22:13:25 | 只看该作者 �
pixy4 发表于 2014-11-12 22:10
不是连在一起的
换个万能驱动板呗。。
发表于 2014-11-12 23:14:55 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-11-12 22:13
这好办了,表明它跟Q706一样是个管子,看走线很宽,好象还进了电容应是供电管子。至于是MOS管,还是三极 ...
检测了,三极管p沟道,pnp
发表于 2014-11-12 23:15:42 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-13 09:32:59 | 只看该作者 �
Q704 --->p沟道 mos ;
A158 xx  --->AO3401
淘宝找 "AO3401" 有很多 A1XX
烧这个原件---->这个原件是供电给屏的电源开关 ---->屏后端可能有短路要检查
