查看: 3211|回复: 12
[求助中]
联想U150维修求助啊
发表于 2014-10-28 12:53:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想U150上网本,开机能听见开机声音,到系统里可以用键盘切换出来显示,客户说他用VGA头打火就不显示了,VGA头这边只有90欧左右不知道短路没有把北桥拿掉一样这 个90欧换个北桥还是一样。本人换过EC和刷过BIOS。查过主板与屏线接口只有+3VLCD-CON没有信号,跟着查这里。要发这个那个信号Q18的确2 角是低电平,要不然高电平把他拉低了,测试2角是高电平,跑电路到Q17的三角这里,Q17是个PNP沟道管子也就是这个管子是低电平导通,高电平就截制,要想LCDON#这个信号为低电平也就是Q17管子2角为低电平查这个2为高电平,跑电路到北桥里面了。现在不知道怎么修了,大家帮忙看看,我也不知道分析的正确不?
这个是电路图。
本人在线等。
ll2-11w-980803_qv.pdf
2.48 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-10-28 13:08:54 | 只看该作者 �
怎么没有人回呢,高手要那里呢。出来说说这个怎么维修。
发表于 2014-10-28 13:09:25 | 只看该作者 �
短路了的,,
那里短路了,主板与屏线接口我测试过没有短路 ,只有V GA接口的阻值低,只有90欧  详情 回复 发表于 2014-10-28 13:21
发表于 2014-10-28 13:21:21 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-28 13:36:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Q17高电平导通正常,LCDON#为低正常,Q18上不还接一个信号,它可能拉低+3VLcD一c0N。
Q17不是PNP沟道管子吗,他不是低电平导通吗,高电平接致吗?Q17要想拉低LCDON#这个信号不是低电平吗?  详情 回复 发表于 2014-10-28 13:56
发表于 2014-10-28 13:56:08 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-28 14:03:57 | 只看该作者 �
饼哥出来分析一下这个电路图哦
饼哥最近忙,除非你报了远程,他可能还抽点时间  详情 回复 发表于 2014-10-29 12:31
发表于 2014-10-28 15:26:21 | 只看该作者 �
你把那一路逐级断开,看是谁输出的
都断开过了,就是不出来哦  详情 回复 发表于 2014-10-28 16:07
发表于 2014-10-28 16:07:29 | 只看该作者 �
联想笔记本维修 发表于 2014-10-28 15:26
你把那一路逐级断开,看是谁输出的
都断开过了,就是不出来哦
发表于 2014-10-28 17:29:48 | 只看该作者 �
都打火了,肯定哪烧了
如果有保护电路的话应该只烧二极管而已  详情 回复 发表于 2014-10-29 12:30
发表于 2014-10-29 12:30:21 | 只看该作者 �
三基色这些都查过了
发表于 2014-10-29 12:30:51 | 只看该作者 �
杉人自有缪季 发表于 2014-10-28 17:29
都打火了,肯定哪烧了
如果有保护电路的话应该只烧二极管而已
发表于 2014-10-29 12:31:34 | 只看该作者 �
ye164479685 发表于 2014-10-28 14:03
饼哥出来分析一下这个电路图哦
