查看: 4975|回复: 25
山寨中的用料王 维修 请指导
发表于 2014-10-27 12:39:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     到手 一看这个电源  好重可能有5斤左右吧,故障表现为 今晚关机 明天就无法开机,确定是电源问题, 拆开一看 用料非常豪华, 12V 输出电阻烧毁,还有一个地方电阻烧糊的 找不到故障 求 师傅们指导一下 这个地方的电阻是多少的
补充内容 (2014-11-1 22:59):
用的是 3842U  5V 管理芯片 目前 紫色线只有2.5V  绿色也是2.0V
发表于 2014-10-27 13:49:36 | 只看该作者 �
一般100欧姆,也有22欧姆的
所以需要广大同志指导一下  详情 回复 发表于 2014-10-27 18:30
发表于 2014-10-27 13:51:01 | 只看该作者 �
不错哦,,,值得维修  损坏的部分 换了在说
5斤多重呀 兼职就是堆料  详情 回复 发表于 2014-10-27 18:31
发表于 2014-10-27 13:57:49 | 只看该作者 �
可测量一下电阻阻值,3.3V,5V电路的负载电阻为几十欧,12V电路的负载电阻为几百欧。如果电阻阻值正常,可检查电解电容是否失容。该电源可能散热不良,板上电容被高温烧烤,易失去容量.
说得非常有道理。  详情 回复 发表于 2014-10-29 17:58
12V 是被高功率显卡拉烧的 因为这个电源估计最大就380W 或者400W  详情 回复 发表于 2014-10-27 18:32
发表于 2014-10-27 14:10:15 | 只看该作者 �
到底是多少欧姆真不知道,希望早点 修好把真相告诉大家
好的 到时候一定回复  详情 回复 发表于 2014-10-27 18:32
发表于 2014-10-27 14:13:01 | 只看该作者 �
先串联大阻值的 慢慢换小阻值试试吧
好的 如果办法 只能摸石头过河了  详情 回复 发表于 2014-10-27 18:33
发表于 2014-10-27 18:30:35 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2014-10-27 13:49
一般100欧姆,也有22欧姆的
所以需要广大同志指导一下
发表于 2014-10-27 18:31:16 | 只看该作者 �
5斤多重呀 兼职就是堆料
发表于 2014-10-27 18:32:24 | 只看该作者 �
沙澧人 发表于 2014-10-27 13:57
可测量一下电阻阻值,3.3V,5V电路的负载电阻为几十欧,12V电路的负载电阻为几百欧。如果电阻阻值正常,可检 ...
测一下12V的电阻阻值,外观黑的不一定坏。大功率电阻发热量大,长期使用外皮会被烤变色。发热的大功率电阻周围的电解电容易变质,要检查电容的容量是否变小.  详情 回复 发表于 2014-10-27 18:51
发表于 2014-10-27 18:32:48 | 只看该作者 �
好的 到时候一定回复
发表于 2014-10-27 18:33:24 | 只看该作者 �
妙安电脑维修 发表于 2014-10-27 14:13
先串联大阻值的 慢慢换小阻值试试吧
好的  如果办法 只能摸石头过河了
发表于 2014-10-27 18:51:14 | 只看该作者 �
现在 绿线 2.5V 紫线 也是2.5V  详情 回复 发表于 2014-11-1 19:53
与紫线 并联的电阻 一般是多大?  详情 回复 发表于 2014-11-1 19:53
发表于 2014-10-27 19:28:52 | 只看该作者 �
把滤波电容换了吧
发表于 2014-10-29 17:58:07 | 只看该作者 �
说得非常有道理。
发表于 2014-10-30 20:24:22 | 只看该作者 �
刮开量一下2边的电阻就知道是多少啦,还用 这么麻烦吗
发表于 2014-11-1 19:53:31 | 只看该作者 �
沙澧人 发表于 2014-10-27 18:51
测一下12V的电阻阻值,外观黑的不一定坏。大功率电阻发热量大,长期使用外皮会被烤变色。发热的大功率电 ...
与紫线 并联的电阻 一般是多大?
发表于 2014-11-1 19:53:53 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-1 22:58:30 | 只看该作者 �
现在 绿线 2.5V  紫线 也是2.5V  是什么故障?
发表于 2014-11-2 10:59:18 | 只看该作者 �
绿线 2.5V  紫线 也是2.5V,明显5VSB待机电压偏小,查5VSB辅助电源区的431   光耦   取样电阻   电容(10V  47uF)
电容是50V 47uF的,不好意思说错了,特此更正一下。  详情 回复 发表于 2014-11-2 11:26
发表于 2014-11-2 11:02:40 | 只看该作者 �
把烧毁的负载电阻拆下来量量,看阻值是否变大了,5V的22欧姆的,12V 120欧姆的,都是1W功耗的。
12V 我拆了一个料版 是261 欧 的 再拆一个 是22欧姆的 5V 紫色线 一个22欧 一个66欧 全部换上去 紫线2.5V 绿线 2.0V 原来烧糊的电阻已经看不清楚色环 已经断路了  详情 回复 发表于 2014-11-2 22:40
