楼主: 547337351
山寨中的用料王 维修 请指导
发表于 2014-11-2 11:26:42 | 只看该作者 �
蓝潮 发表于 2014-11-2 10:59
绿线 2.5V  紫线 也是2.5V,明显5VSB待机电压偏小,查5VSB辅助电源区的431   光耦   取样电阻   电容(10V  ...
电容是50V 47uF的,不好意思说错了,特此更正一下。
发表于 2014-11-2 22:40:28 | 只看该作者 �
蓝潮 发表于 2014-11-2 11:02
把烧毁的负载电阻拆下来量量,看阻值是否变大了,5V的22欧姆的,12V 120欧姆的,都是1W功耗的。
12V 我拆了一个料版 是261 欧  的 再拆一个 是22欧姆的   5V 紫色线 一个22欧 一个66欧  全部换上去  紫线2.5V  绿线 2.0V   原来烧糊的电阻已经看不清楚色环  已经断路了
发表于 2014-11-3 23:18:47 | 只看该作者 �
估计是高压侧问题吧,是不起振吧,那样有虚压,你带下负荷,加个电阻丝,如果电压为0,那就是虚压,估计高压侧有问题。。。。
发表于 2014-11-5 08:35:39 | 只看该作者 �
第一张图明显就是3.3V管爆了么?然后下面的这几个原件也就爆了~从下往上查吧
没爆呀 是好的  详情 回复 发表于 2014-11-5 18:15
发表于 2014-11-5 18:15:31 | 只看该作者 �
没爆呀 是好的
发表于 2014-11-6 10:22:33 | 只看该作者 �
对我新手来说,难修,还有好多都没有修好的电源
