查看: 4089|回复: 8
[显卡维修]
AX850维修过程与显卡8脚供电块7096N的代换
发表于 2008-1-5 17:37:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一块AX850显卡~在原机上开机CPU风扇都不转, 拆下显卡才能开得着主板,
用200欧档量显卡的供电插口,明显短路,阻值低至2.4欧. 顺着供电插口量过来,有8块供电蕊,(7096N=4,  7064N=4块)
查资料得知此种供电块1.2.3脚均是S极.D极于蕊片背面,4脚是G极,5.6.7.8是NC空脚.
再用200欧档量每块D极对S极的阻值,发现7096N的D对S极阻值最低,只有1.2欧,!!而7064N有2.2欧,
再细看有2块7096N的表面微发黄,于是把这两块都吹下, 量其中有一块明显短路
由于找不到此种管,随便拆两个45N03,接在线路板上,D极都是荡空的,没焊在板上,就上电试机了,
测了一会3D MAX也没事,
现请教高手这个供电块用什么代换???要换常用的,因为我找到主板上面有此种管,但功耗,电流都不够!!
FDS7064N.pdf
119.16 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
7064N
0ggxdqey9tklq5cgrocwjsufe4cy.pdf
173.23 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
7096N
发表于 2008-5-1 02:38:16 | 只看该作者 �
此贴子真是不错,有丰富的电路知识啊,我学习了.
发表于 2008-5-2 23:09:33 | 只看该作者 �
见识了!好东东,资料存了!! :lol
发表于 2008-9-11 15:57:29 | 只看该作者 �
学习...................
发表于 2008-9-13 13:53:32 | 只看该作者 �
看不太懂,深袄
发表于 2008-9-13 17:15:19 | 只看该作者 �
不错。
电子基础好
学习了
发表于 2008-9-14 02:21:51 | 只看该作者 �
我手上好多X800 X700的尸体
上面的这种8脚场管 在很多显卡上都有 A卡最常见
发表于 2008-11-28 19:06:38 | 只看该作者 �
456
56+444655656623
23322332233223
发表于 2008-11-28 19:06:58 | 只看该作者 �
3122222222222222222222222222
