查看: 1893|回复: 12
头大的CQ40
发表于 2014-11-18 13:04:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  半月前接到一客户的CQ40,拆机查待机3V5V没有,51125工作条件正常,果断换51125,3V5V出来正常,开机电流 一路小跑,装机测试 没问题,给客户取走,过二天又来了,又是这个故障,又换51125,又试没问题,装机给客户取走,过了几天又来,同样的问题,把适配器拿来了,试没问题,又换了一个51125,二次一试,又挂了,无从下手了,望高手指点迷津。
发表于 2014-11-18 13:10:14 | 只看该作者 �
晕哦。这撒问题哦
发表于 2014-11-18 13:28:24 | 只看该作者 �
在芯片坏的时候  测下各个脚的电压  看有没有大电压进芯片了
发表于 2014-11-18 13:51:05 | 只看该作者 �
35V出来以后电压稳不稳
发表于 2014-11-18 14:20:47 | 只看该作者 �
碰到这问题我也修不了呵呵!
发表于 2014-11-18 14:23:22 | 只看该作者 �
如果客户可以接受就换帮板子吧。  太纠结的问题 赚不到钱 浪费时间。
发表于 2014-11-18 14:27:06 | 只看该作者 �
屡损51125个人觉得,换掉正常后,不急交给用户,留下烤机,注意温度变化 脚位上电压变化,总电流变化,总之多观察,多细心。应该会有结果。
发表于 2014-11-18 14:33:46 | 只看该作者 �
1,你看看标签是否还在。是不是来骗35v芯片的,每次来换都可好。
2,你们修好机器都不测试的吗?
发表于 2014-11-18 14:52:00 | 只看该作者 �
看看35vIC附近的原件是不是不良啊
受到警告 10#
发表于 2014-11-18 14:54:02 | 只看该作者 �
来学习学习
发表于 2014-11-18 17:32:56 | 只看该作者 �
这垃圾芯片容易坏
发表于 2014-11-18 17:52:59 | 只看该作者 �
mos都换掉
发表于 2014-11-18 18:07:04 | 只看该作者 �
直接换板子多好
