查看: 2489|回复: 14
[三星]
三星711n 那坏了?
发表于 2014-10-25 16:40:32 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机显示以下图片。驱动板!电源板!不是原装的!用通用点后,能显示,但图像虚!发白!条纹大
发表于 2014-10-25 16:47:19 | 只看该作者 �
可能是屏坏了
发表于 2014-10-25 17:02:08 | 只看该作者 �
通用驱动板一下搞定了
是不是真的啊 ?  详情 回复 发表于 2014-10-25 17:38
发表于 2014-10-25 17:38:38 | 只看该作者 �
习惯了╮跑堂 发表于 2014-10-25 17:02
通用驱动板一下搞定了
是不是真的啊 ?
发表于 2014-10-25 17:50:25 | 只看该作者 �
刷个程序或者换驱动板 包好
发表于 2014-10-25 17:57:11 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
edisong -8 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-25 18:18:12 | 只看该作者 �
点屏看看,出线了不好说
发表于 2014-10-25 18:49:40 | 只看该作者 �
查查逻辑板上的各点电压吧!
今天成了这样?什么问题  详情 回复 发表于 2014-10-26 10:11
发表于 2014-10-25 18:54:53 | 只看该作者 �
这个不像驱动板的病啊
发表于 2014-10-25 19:43:05 | 只看该作者 �
像屏坏了~~~
发表于 2014-10-26 09:51:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天变成这样了!没动他。
发表于 2014-10-26 10:11:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-25 18:49
查查逻辑板上的各点电压吧!
今天成了这样?什么问题
发表于 2014-10-26 11:14:23 | 只看该作者 �
换驱动板,不行的话  就是屏坏了,群里有个高手能修屏电路
发表于 2014-10-26 12:18:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏坏的话?会不会一下好一下坏
发表于 2014-10-26 16:15:07 | 只看该作者 �
屏电路坏了
