查看: 2045|回复: 11
[主板维修]
精英NFORCE4M-A V1.1主板开机不跑码
发表于 2014-10-25 19:47:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英NFORCE4M-A V1.1主板,开机上电不跑码,CPU内存供电正常,CPU有温度,桥边上的MOS管G级有10.8v电压,D、S级0v电压,边上的RT9218换过还是不行,请问这是不是桥挂了,上图file:///C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\复件 4.jpg
发表于 2014-10-25 19:57:40 | 只看该作者 �
量下桥供电的对地阻值不就知道了 只要拆了电感桥那边短路就坏了
发表于 2014-10-25 20:42:35 | 只看该作者 �
打一下大电感的对地阻值,看看是不是短路
发表于 2014-10-25 21:09:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大电感对地阻值30几欧
发表于 2014-10-25 21:11:35 | 只看该作者 �
桥边上的MOS管G级有10.8v电压,D、S级0v电压,查这个管子的D极电压来源!
这个D级的电压是上面那个管子S级和电感相连  详情 回复 发表于 2014-10-25 21:26
发表于 2014-10-25 21:26:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么说那这个MOS管是下管喽?下管G极电压10.8V应是芯片保护了。  详情 回复 发表于 2014-10-25 21:34
发表于 2014-10-25 21:34:23 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-25 21:44:59 | 只看该作者 �
G极10.8的那个MOS管是总线电压。下面那一对MOS管与电感相连的才是桥供电。
发表于 2014-10-25 22:19:21 | 只看该作者 �
查RT9218的工作条件是否满足
发表于 2014-10-25 22:20:00 | 只看该作者 �
参考一下这个图
发表于 2014-10-25 23:13:19 | 只看该作者 �
先打值,不短再查,D极相连没有电压的原因
发表于 2014-10-26 00:00:19 | 只看该作者 �
供电,时钟,复位,过CPU,过内存,自检,启动显卡,自己看着办吧
