查看: 2574|回复: 18
onda主板供电故障
发表于 2008-11-26 12:17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
onda主板供电故障 cpu供电只有0.975v,其他正常,电源控制ic 是sc2643vxts ,请问那里问题,谢谢!图如下:
发表于 2008-11-26 12:47:00 | 只看该作者 �
这块板我修过哦..你要测一下1.5V有没有..没有的话量一下CPU到北桥的AD线
发表于 2008-11-26 12:49:24 | 只看该作者 �
在什么主板才有VID线。。VID有什么做用。电压是几V。
发表于 2008-11-26 13:28:47 | 只看该作者 �
发表于 2008-11-26 13:50:18 | 只看该作者 �
原帖由 周仔 于 2008-11-26 12:47 发表
你好,你说是地址,数据线吧,有的,
发表于 2008-11-26 17:54:08 | 只看该作者 �
这种电源IC
如果上老假负载
电压就是0.98V左右
发表于 2008-11-27 00:41:25 | 只看该作者 �
原帖由 孤帆远影 于 2008-11-26 17:54 发表
这种电源IC
如果上老假负载
电压就是0.98V左右
我上真cpu量也是0.98v左右,请问什么原因。谢谢!
发表于 2008-11-27 00:59:08 | 只看该作者 �
把SC1158和场管分别换一下
发表于 2008-11-27 01:38:19 | 只看该作者 �
有的主板......上一些不支持的 CPU...会有 0.9X..来保护的....希望你不要错误在这里..
发表于 2008-11-27 04:46:28 | 只看该作者 �
10楼说的可能也有道理!莫错在关键上
发表于 2008-11-27 10:53:56 | 只看该作者 �
原帖由 义气登堂 于 2008-11-27 01:38 发表
同意以上的看法
发表于 2008-11-27 15:10:21 | 只看该作者 �
我顶啊   楼主说的好啊
发表于 2008-11-27 17:21:30 | 只看该作者 �
确实有这种情况,但p4 cpu 2.4  有1.3几v,还是低了,请问这又是什么原因呢
发表于 2008-11-27 17:31:16 | 只看该作者 �
电容有爆浆的吗,G极控制电压是多少,CPU上的合适吗,管可有失效的~~
发表于 2008-11-27 17:31:21 | 只看该作者 �
IC旁边的贴片电容有没有问题
发表于 2008-11-27 22:56:16 | 只看该作者 �
原帖由 孤帆远影 于 2008-11-27 00:59 发表
把SC1158和场管分别换一下
SC1158是单相供电ic 我的3相供电,供电ic 是sc2643vxts但是没有元件换。
[ 本帖最后由 杨杰达义 于 2008-11-27 23:15 编辑 ]
发表于 2008-11-28 00:09:13 | 只看该作者 �
原帖由 杨杰达义 于 2008-11-27 22:56 发表
这是我们维修成功率低的重要原因之一。
发表于 2008-11-28 16:56:01 | 只看该作者 �
我换了sc2643vxts还是同样的现象,请问各位还有什么原因呢
发表于 2008-11-28 17:06:02 | 只看该作者 �
VTT是AGTL总线终端电压。针对不同型号的CPU有1.8V,1.5V,1.125.测量点在cpu插座旁边,如R560排阻。。查一下看正常否。不行按压U座适一下。
