查看: 4236|回复: 20
大家看看这个三极管
发表于 2008-11-28 23:33:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
我的音响现在变成了单声道,而且还有嗞·嗞·嘭 的电流声 以前是好的。声卡是集成的,检查主板时触摸发现在声卡旁
这个管特别的烫,想换一个可找不上这样一样的,可以用什么型号的替换?这管上的数字字母都是什么意思?代表什么啊?主板是Intel845的:
手机照的差啊
发表于 2008-11-28 23:37:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那个管子发烫也不一定是该管子坏了,先要确定其管脚对地阻值是否正常
发表于 2008-11-28 23:37:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你看看5V和12V电压正常没有,可能是芯片坏了,不是三极管坏呢
发表于 2008-11-28 23:48:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是个三端稳压块 是给声卡芯片供电的。这种情况应该是声卡芯片坏了
发表于 2008-11-28 23:59:40 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
三端稳压管,输出为5v,好象是1脚输入,2脚地,3脚输出5v。输出低的话可挑开3脚后如回升至5v的,就是后级损坏引起过流。
发表于 2008-11-29 00:06:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是呀
主板上好多
声卡供电用的
发表于 2008-11-29 00:16:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量输出电压是否正常,若正常,查声卡芯片及外围是否有器件坏掉
发表于 2008-11-29 00:50:17 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
很明显就是声卡芯片坏了
发表于 2008-11-29 11:15:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
声卡蕊片坏,手摸也会比正常时要热一些,不然不会致使三端稳压过热了
发表于 2008-11-29 11:18:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我们一般修到声卡或网卡芯片坏的都是拆了,叫客户自己再去买个声卡或网卡,要不还要做系统去试换了可以不,你们大家是不是这样修的呢
发表于 2008-11-29 12:52:44 | 只看该作者 来自: 北京密云县 来自 北京密云县
就是三端稳压了,5V的
发表于 2008-11-29 13:38:47 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
不要劳身伤神了  给客户商量一下买个 独立的加上 不就可以了吗   价钱和修一个板子也差不了多少
发表于 2008-11-29 14:13:19 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
有的时候你就的去修!顾客说修电脑的动不动就换 那也叫修 也叫专业  我跟他说不通 为了“专业”那也的修吧  反正都是个挣的吗?
发表于 2008-11-29 15:12:39 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
你测量下,有5V输出就是正常的,看看是不是后面的电容哪个滤波不良或者是撒的?
发表于 2008-11-29 18:56:16 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
是三端稳压,如果就差一个声道,看下另一个声道输出电路有无短路啊。
发表于 2008-11-29 19:43:58 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
那是7805,5v的三端稳压器
发表于 2008-11-30 09:48:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 #1 宏景通讯 的帖子
我也有一块这的主板,是声卡环了,拆去声卡AL101啦
发表于 2008-11-30 19:47:58 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
三端稳压源,12V输入5V输出,声卡供电用,还有一种8脚封装的,78L05,一边响一边不响,可能是跳线不对吧and接头又问题
发表于 2008-12-4 00:24:29 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
在次感谢各位啦
声卡芯片和三极管(是好的 )都摘了 换了个独立声卡上去
[ 本帖最后由 宏景通讯 于 2008-12-4 00:25 编辑 ]
发表于 2008-12-5 14:15:59 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
三端稳压了,5V的...........
