查看: 1938|回复: 2
[维修经验]
ONDA 848主板不能触发开机!
发表于 2008-11-27 11:04:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户主板拿来修,主板是ONDA 848P的主板,开始试机,按开关键不能触发,从论坛里找了一下资料,对20针电源接口的红、黄、绿、紫都测了一下对地阻值,发现红和黄为无穷大,其它正常,没短路。。接电源测POWER 正极有5V电源,,RESET 有3.3V电压。。还是不能触发,就强硬用捏子把绿线和黑线断路了,,能触发了,但测试卡没跑码,还是有点烦,再从论坛里找了一下资料,怀凝是IO坏了,从我那些旧主板上找了个一模一样的IO小心的把它换上去了。插上电源,按电源开关,OK啦,,跑码啦,我一下就开心死啦。。终于被我修好了一片主板了。。在此我要谢谢长风,还要谢谢张生先,在你们的精华贴里我学了不少东西,谢谢啦!
发表于 2008-11-27 17:07:08 | 只看该作者 �
发表于 2008-11-27 17:16:47 | 只看该作者 �
不过最好还是不要强加电,容易损坏南桥
