查看: 3955|回复: 20
[其他]
HKC显示器维修 懂的请进
发表于 2014-10-22 10:41:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电后烧保险管 那个450V 100UF的电容也很烫  都查不到那里短路 请指点下 (本人新手) 有意思的留言给我 谢谢
头像被屏蔽
发表于 2014-10-22 15:55:22 | 只看该作者 �
大电容发烫一般都是前面的桥堆坏了,主要查桥堆、开关管和电源芯片。
发表于 2014-10-22 10:52:30 | 只看该作者 �
开关管 电源 IC 300V电容 桥堆一起换了
发表于 2014-10-22 12:25:15 | 只看该作者 �
电容换了啊 发烫了 还不换  不过大电容也敢摸 厉害
发表于 2014-10-22 15:59:38 | 只看该作者 �
把电源管理换下
发表于 2014-10-22 16:34:35 | 只看该作者 �
支持,那几个都换了
发表于 2014-10-22 16:59:09 | 只看该作者 �
开关管 电源 IC 300V电容 桥堆一起换了,还有量下开关管S极接地电阻一般0.3欧左右,G级的电阻一般50欧左右,最好在保险丝处串个50W的灯泡,通电如果灯泡很亮说明电源板上有短路,如果亮一下就灭说明无短路,这样可以避免烧件,
谢谢指点啊  详情 回复 发表于 2014-10-22 20:20
发表于 2014-10-22 19:15:34 | 只看该作者 �
正常情况下桥堆,也有的是4个整流二极管,短路后,保险必烧;电容热,有可能坏,如果坏,旁边应该有电阻,也一起换掉,还要测开关管
弄好了 谢谢  详情 回复 发表于 2014-10-22 20:20
电容弄反了 桥堆也挂了  详情 回复 发表于 2014-10-22 20:19
发表于 2014-10-22 20:18:34 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-22 20:19:14 | 只看该作者 �
jqbf199807 发表于 2014-10-22 19:15
正常情况下桥堆,也有的是4个整流二极管,短路后,保险必烧;电容热,有可能坏,如果坏,旁边应该有电阻, ...
电容弄反了  桥堆也挂了
没爆就不错了  详情 回复 发表于 2014-10-22 20:26
发表于 2014-10-22 20:20:03 | 只看该作者 �
弄好了 谢谢
客气,共同学习,共同进步  详情 回复 发表于 2014-10-22 20:26
发表于 2014-10-22 20:20:53 | 只看该作者 �
佳美维修 发表于 2014-10-22 16:59
开关管 电源 IC 300V电容 桥堆一起换了,还有量下开关管S极接地电阻一般0.3欧左右,G级的电阻一般50欧左右 ...
谢谢指点啊
发表于 2014-10-22 20:26:11 | 只看该作者 �
农民工修主板 发表于 2014-10-22 20:19
电容弄反了  桥堆也挂了
没爆就不错了
发表于 2014-10-22 20:26:38 | 只看该作者 �
客气,共同学习,共同进步
发表于 2014-10-22 21:31:37 | 只看该作者 �
搞好了??怎么搞的, 问题出在哪里??
发表于 2014-10-22 22:01:50 | 只看该作者 �
换硅桥和开关管。。。。
发表于 2014-10-23 08:29:01 | 只看该作者 �
楼主找出来了吗,实在找不出就烧一下,看那里烫拆那里
发表于 2014-10-24 19:46:03 | 只看该作者 �
桥整流有一路击穿,不换就爆电容
发表于 2014-10-26 17:25:33 | 只看该作者 �
换硅桥和开关管。。。。
发表于 2014-10-26 20:36:04 | 只看该作者 �
450V 100UF的电容很烫,一是电容质量不良耐压下降,二是电容有反向电流通过了。
