查看: 8269|回复: 25
[三星]
三星e1920电源板输出电压3点几伏跳变已解决
发表于 2014-8-23 15:29:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星e1920电源板输出电压3点几伏跳变,经过3块板维修   确定不是什么芯片   稳压二极管  光耦电容什么的     全部是反馈供电二极管坏    不能用表测直接换
发表于 2014-8-30 16:32:53 | 只看该作者 �
这个好像是通病。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-23 16:03:29 | 只看该作者 �
我修了两台电压跳的。都不是二极管坏。
今天还修了一个E1920的电源跳。
电压跳动那是什么原因引起的  详情 回复 发表于 2014-10-22 11:29
发表于 2014-8-23 16:06:52 | 只看该作者 �
反馈供电二极管是哪个,什么型号?有图片吗?
不好意思解释一下,本人没学过维修,纯是自悟所以对什么反馈什么的不懂,只会测元件好坏,怀疑就换掉!
就是开关变压器初级次绕组上面接的整流二极管  详情 回复 发表于 2014-8-30 12:27
发表于 2014-8-30 12:24:35 | 只看该作者 �
请问   你修的什么问题
发表于 2014-8-30 12:27:46 | 只看该作者 �
不好意思解释一下,本人没学过维修,纯是自悟所以对什么反馈 ...
哦,是一次电源这边的啊! Thank you brother!  详情 回复 发表于 2014-8-30 22:45
发表于 2014-8-30 22:45:41 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-1 14:04:21 | 只看该作者 �
我碰到两块了都没修好换的板子是不是d833哦是的话我换来是一下
嗯 百分百肯定  详情 回复 发表于 2014-9-4 14:09
头像被屏蔽
9#
发表于 2014-9-2 15:23:27 | 只看该作者 �
换板换了3块了 听他们忽悠 又是光耦有是50电容
你可以试哈 不费力也不用驱动试  详情 回复 发表于 2014-9-4 14:11
发表于 2014-9-4 14:09:28 | 只看该作者 �
嗯   百分百肯定
发表于 2014-9-4 14:11:04 | 只看该作者 �
你可以试哈    不费力也不用驱动试
发表于 2014-9-11 09:41:53 | 只看该作者 �
用什么型号的可以代换?
发表于 2014-9-23 09:22:31 | 只看该作者 �
不错,正确解决问题。
发表于 2014-9-23 09:59:22 | 只看该作者 �
楼主说的那个二极管不叫反馈二级管吧。那里有两个管子,一个是整流,一个与电容电阻组成泄放电路保护开关管
那是沿用CRT时期的产物,A3电源时代供电绕组叫反馈绕组  详情 回复 发表于 2014-10-22 11:32
发表于 2014-10-2 17:11:24 | 只看该作者 �
我试一下,碰到3台都没修好,几乎换了所有原件,D833这个测试是正常的,奇怪了
发表于 2014-10-3 20:44:38 | 只看该作者 �
楼主是怎么修好的,分享一下经验
发表于 2014-10-8 16:08:31 | 只看该作者 �
该换的都换了   就是不好    就换了个电源模块还不能用    电源模块只要几个元件是好的就能用再换到它就好了    又找两个坏板一试又好了
发表于 2014-10-19 20:00:42 | 只看该作者 �
我修了两台电压跳的。都不是二极管坏。
今天还修了一个E1920的电源跳
发表于 2014-10-19 21:06:42 | 只看该作者 �
有足够的零件换还好就怕它没有换。
发表于 2014-10-21 11:56:50 | 只看该作者 �
希望你确实修好了
