查看: 6827|回复: 31
[联想]
三星T190,黑一下亮一下,一直反复。
发表于 2014-9-27 09:54:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星T190 不接主机时,正常出现三星画面和信号信息,接上主机时,瞬间黑一下又正常显示,在屏幕黑过之后又点亮的时候电源灯也会灭一下再亮,  周而复使。我用洗板水洗过一次按键板好了,用了一天又出现了,应该是按键板的事吗?
发表于 2014-9-27 10:33:31 | 只看该作者 �
应该就是按键板的问题,你把按键全部换掉,应该就好了,
三星T系列就是通病 按键漏电导致反复黑屏  详情 回复 发表于 2014-9-27 10:47
发表于 2014-9-27 10:47:52 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-27 11:45:23 | 只看该作者 �
T系列除了按键是通病外,白屏也是一个通病。
看来以后得多关注下这方面  详情 回复 发表于 2014-9-27 23:47
发表于 2014-9-27 13:14:47 | 只看该作者 �
按键是三星T系列的通病
发表于 2014-9-27 13:19:42 | 只看该作者 �
行,准备换按键!
发表于 2014-9-27 15:00:22 | 只看该作者 �
把按键全部换掉
发表于 2014-9-27 22:49:36 | 只看该作者 �
前几天刚修了一台,把全部按键换掉,就OK了
发表于 2014-9-27 23:00:47 | 只看该作者 �
拔掉按键板,只留开关,这个简单点
发表于 2014-9-27 23:47:19 | 只看该作者 �
看来以后得多关注下这方面
发表于 2014-9-28 14:04:46 | 只看该作者 �
开关不是触摸的吗?
发表于 2014-9-28 14:59:43 | 只看该作者 �
先去掉按键盘,试试
发表于 2014-9-28 16:55:51 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-28 17:20:38 | 只看该作者 �
电源   或者MCU
发表于 2014-9-28 17:56:18 | 只看该作者 �
检查过电容没
发表于 2014-9-28 22:10:15 | 只看该作者 �
电容和按键加程序,都可能引起,1看,2摸,3测
发表于 2014-9-28 22:24:38 | 只看该作者 �
电源灯也会灭一下再亮?估计电容问题。带不动负载。
发表于 2014-10-1 19:50:46 | 只看该作者 �
这款机器,按键很容易受潮,换了吧
发表于 2014-10-2 09:46:51 | 只看该作者 �
这应该是通病了  直接搞按键 OK
发表于 2014-10-2 12:54:28 | 只看该作者 �
切记。
换过按键别洗。
