查看: 3287|回复: 20
电脑适配器小修一例
发表于 2015-1-25 14:39:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲来无事,发个贴给各位借鉴一下的。没什么技术含量,等同盲猫碰上死耗子。
昨晚突然发现本本的适配器无法充电了,插拔了好几次,愣是没反应,心想,完了,八成适配器挂了,上网查一下,好的都要一百多,差的在某宝也要几十,心里滴沽,这货能修不?不过夜巳深,睡去…
今天一早,开机试一下,还是不行,于是开拆,过程真是费了九牛二虎之力,这原装货密封性实在强,最后还是给暴力拆开,把那些防护和散热的小心拆开,看到芯片后,笑了,居然是两个电解电容鼓包了,也不难拆,立马换上,然后小心插电试了一下,嘿嘿,一百块省回来了。
在准备装回盒子时,突然想给大家发个贴,遇到此情况还可以才捡回一个适配器。
就此结束,上传换好图片一张(没上过,不知行不行),大家请勿拍砖。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wjcbysy + 5 支持一下!
发表于 2015-1-25 14:53:38 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-25 14:58:54 | 只看该作者 �
看不到图片,不过楼主走运了
发表于 2015-1-25 15:55:18 | 只看该作者 �
这种只能暴力拆解,拆完无法出售的了……
发表于 2015-1-25 18:25:38 | 只看该作者 �
看不到图片…?
发表于 2015-1-25 18:59:31 | 只看该作者 �
我很多电源,扔掉可惜,修又怕220V
这适配器220V有什么可怕,我以前修索尼相机和搞液晶高压条,给高压电了好几次,手都糊了  详情 回复 发表于 2015-1-25 22:14
试机的时候串个100W的灯泡,绝对安全  详情 回复 发表于 2015-1-25 19:07
发表于 2015-1-25 19:07:11 | 只看该作者 �
liyibo 发表于 2015-1-25 18:59
我很多电源,扔掉可惜,修又怕220V
试机的时候串个100W的灯泡,绝对安全
串个100W的灯泡是被测电路安全了,但人身安全不能保障!照样电人。  详情 回复 发表于 2015-1-25 20:07
发表于 2015-1-25 20:07:34 | 只看该作者 �
电脑专家BGA 发表于 2015-1-25 19:07
试机的时候串个100W的灯泡,绝对安全
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-25 20:09:35 | 只看该作者 �
只能说楼主这次很幸运,只坏了电容而且目测能看的出来。否则,烧了一大片的就不好搞了。
确实,原本也不知里面啥样子,打算跑跑线路怎的,谁知目测就搞定了  详情 回复 发表于 2015-1-25 22:18
发表于 2015-1-25 21:20:05 | 只看该作者 �
修这种电源,我都用壁纸刀划开,不怎么影响美观
那你的刀要很锋利才行,这货密封性实在好,一开始不知里面啥样怕弄坏,只能小心一点一点的撬  详情 回复 发表于 2015-1-25 22:27
发表于 2015-1-25 22:14:58 | 只看该作者 �
我很多电源,扔掉可惜,修又怕220V
那个电不死人, 220 市电是会电死人的, 工频电最可怕,  详情 回复 发表于 2015-1-26 13:38
发表于 2015-1-25 22:18:50 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-25 22:27:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-25 23:41:31 | 只看该作者 �
自己用的外观不用太高,但如果是给客户修的就要小心了,呵呵
发表于 2015-1-26 07:50:56 | 只看该作者 �
那也用不了多长时间了 !!!
发表于 2015-1-26 08:25:34 | 只看该作者 �
客户看到烂成这样,你是怎么解释的?直说纯修适配器?
发表于 2015-1-26 12:58:47 | 只看该作者 �
电容鼓包了,再找找看看有没有负载电阻,量一下,如果正常的话,就是纯粹的过热鼓包了。。。
发表于 2015-1-26 13:38:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-26 15:13:18 | 只看该作者 �
碰到只是电容鼓包了,运气太好了。不过最好还是量一量电压看看异常不异常。
发表于 2015-1-26 16:39:11 | 只看该作者 �
佩服楼主这种精神
