查看: 4188|回复: 8
[求助中]
场效应管测量方法
发表于 2010-11-7 10:30:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我菜鸟,在CPU供电电路中,我测一个场效应管,表笔分别测量三个脚中的两根,测得的三个数据分别为,1、1.295、579,请问这个管子正常吗???另外我还有两个迷惑:㈠还有这样一个现象:测其中两个脚先发出蜂鸣声,然后数字再跳变,这正常吗??㈡黑红表笔返过来测也先蜂鸣,但是出现负数字,然后逐渐跳动到0再逐渐增大,这是为什么???
发表于 2010-11-7 11:00:09 | 只看该作者 �
mos管嘛,如果,跳脚测,或者取下测
发表于 2010-11-7 11:03:12 | 只看该作者 �
要先放电才准的!
发表于 2010-11-7 11:17:49 | 只看该作者 �
补充一下,我测前放过电的,然后是这样的现象
发表于 2010-11-7 11:32:42 | 只看该作者 �
刚才按书籍上的电路图,跑了会cpu供电线路,才毛色顿开,真是不实践永远也学不会啊
发表于 2010-11-7 11:55:22 | 只看该作者 �
多练练才行啊。。。
发表于 2013-8-22 14:14:37 | 只看该作者 �
我也很纠结场管测量的问题,我在教材上看了很长时间 但是到自己量的时候总是和书上的不一样
发表于 2013-8-23 08:52:23 | 只看该作者 �
首先找到PN结在来测量,然后就好确定是P管还是N管进行更换了
发表于 2014-10-21 10:28:56 | 只看该作者 �
新手学习中
