查看: 3245|回复: 9
DELL 2521 bios LA9104P
发表于 2015-2-6 14:14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
DELL 2521 bios LA9104P 开机八声报警 喇叭 吧嗒 吧嗒
dell inspiron dis la-9104p pch bios 刷机ok.rar
2.84 MB, 下载次数: 597, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-6-9 12:44:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
确定OK吗
发表于 2017-6-9 12:45:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我下载试一试
发表于 2017-8-19 13:57:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有刷好的吗?我的是报7声,,不知道是不是BIOS问题。刷了一个不行
发表于 2018-3-17 19:33:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
下载了,刷了并没有什么用!我的就是八声报警的!
发表于 2019-9-10 14:18:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我来下载试下。我的也是八声,而且不是正常的音量,喇叭也是叭啦叭啦响 。
发表于 2019-9-10 14:50:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我来反馈一下,我的是原故障开机八声,现在刷了开机5声
发表于 2019-9-10 14:50:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对了,楼主的只有UH6的资料,现在我要去找一下UH2的资料。据说五声是UH2的程序问题。
发表于 2019-9-10 14:51:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
每个机器都不一样,我的意见仅供参考哈。
发表于 2019-9-10 14:54:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最新反馈,刚看到论坛有人说报警五声是没装主板电池,我装上后,开机第一次还是报警五声,再开机就正常显示了。楼主的程序对于八声报警有用,我的是I3板载,然后独立显卡,论坛下了很多程序都没用,刷楼主的亲测有用。意见仅供参考哈。
