查看: 6167|回复: 20
[其他]
夏普LCD-40LE700A 电视画面部分重叠
发表于 2014-9-25 15:38:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障如图:请问是屏的问题吗?可不可以修好?
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wjcbysy + 5 上个内部图片帮您分析一下!
发表于 2014-9-25 15:46:15 | 只看该作者 �
刷个程序试试吧 应该逻辑板有问题
发表于 2014-9-25 16:20:09 | 只看该作者 �
刷个程序试试
发表于 2014-9-25 16:42:36 | 只看该作者 �
先刷程序,不行的话,再看看驱动板!
发表于 2014-9-25 16:59:00 | 只看该作者 �
看上去像是程序有问题。考虑刷个程序试下吧。
发表于 2014-9-25 17:17:26 | 只看该作者 �
那位有刷机的程序?麻烦传个给我,谢谢。cbynjh@163.com
发表于 2014-9-25 17:36:06 | 只看该作者 �
您至少应该拆开看看再下结论,依我看,您先拆开 看看,然后至于程序,您先把驱动板图片发上来,主要是版号,对应版号找程序,再就是逻辑板您加焊加焊试试,有时虚焊也这样,再就是恢复出厂设置了吗
发表于 2014-9-25 18:22:25 | 只看该作者 �
有的屏线接触不好。感觉也不会出现这样的情况。
发表于 2014-9-25 18:25:00 | 只看该作者 �
去家电论坛找你的电视数据去!
发表于 2014-9-27 17:00:31 | 只看该作者 �
没看出哪里有问题,要是重影的话是某个电压没产生或没加到玻璃
发表于 2014-9-29 08:00:23 | 只看该作者 �
刷个程序或是调屏参看看
发表于 2014-10-9 10:13:11 | 只看该作者 �
拆开了,是屏的问题,是屏线脱胶了。不知大家知不知道用什么方法焊回去?如图
发表于 2014-10-9 10:48:00 | 只看该作者 �
普通维修者基本无解,要用专用的压屏机,我也有一块掉屏线的屏,正躺着休息呢。  详情 回复 发表于 2014-10-9 14:34
发表于 2014-10-9 14:34:47 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-9 17:23:20 | 只看该作者 �
没遇到过这个问题  学习学习
发表于 2014-10-9 21:06:29 | 只看该作者 �
平乡脱胶应该是一部分区域图像不正常或者黑屏吧,学习了!
发表于 2014-10-12 20:09:25 | 只看该作者 �
楼主解决问题了吗@!
发表于 2014-10-14 15:29:37 | 只看该作者 �
目前还没有解决,不知怎样焊。
发表于 2014-10-14 23:15:32 | 只看该作者 �
"是屏的问题,是屏线脱胶了。"想办法压上去。
如果无压屏机就够呛  详情 回复 发表于 2014-10-15 07:37
发表于 2014-10-15 07:37:41 | 只看该作者 �
如果无压屏机就够呛
