查看: 1201|回复: 5
GA-8IE533主板跑C0
发表于 2008-11-28 10:34:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-8IE533主板跑C0,压CPU座后跑C1,上内存后到26,是不是CPU座子的问题呀?
发表于 2008-11-28 10:36:23 | 只看该作者 �
用热风枪加热后,只能跑C0了,求高手帮忙,
发表于 2008-11-28 10:42:00 | 只看该作者 �
CPU座是BGA封装的,有没有高手呀,这种座子虚了后怎样加焊呀
发表于 2008-11-28 11:06:38 | 只看该作者 �
找个用BJ焊台的地方帮你加焊。
发表于 2008-11-28 15:17:38 | 只看该作者 �
谢谢,已修好,故障点判断有误,此主板被人换过电容,16V耐压的电容被换成10V的了。换成16V就好了。
碰到这种情况,最好先全面检查,加焊CPU是有风险的。
发表于 2008-11-28 15:20:02 | 只看该作者 �
座子有时候并不是虚焊,有好多是扩孔或是接触片直接断掉
