查看: 18937|回复: 125
[主板&显卡]
富士康代工945GC主板不跑码维修---可供刚学维修的朋友参考
发表于 2014-8-26 03:22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今晚老是睡觉不着,在床上翻来覆去的。起床,喝了瓶啤酒,还是睡不着。没事干,就从板料里拿了块主板来修一下……
主板是七喜的主板,由富士康代工的945GC板,比较经典芯片的老主板。
直接上点检测,故障为不跑码,上图:
我修主板已经养成习惯,无论是什么主板,只要是不跑码,都先跑时序。
测量内存供电:1.8V (正常
测桥供电:1.5V和1.08V  (正常
测总线供电:0V  (不正常)---------看来问题就出在这个地方了
测一下G极电压:3.5V (有控制电压
再测一下D极电压:0V   (没有输入电压,那就要先查找输入电压的来源了
懒得找电路图了,直接跑线吧。该MOS管(我把它命名为Q1)的D极连着另一个MOS管(我把它命名为Q2)的S极
如下图,测Q2的D极输入电压:3.26V
测Q2的G极的电压为:4.5V
测Q2的S极电压为:0V
由上面的测量数据可以知道,Q2应该是正常导通的。那么Q2的输出端S极的电压应该为高电平。此时,Q2的S极的实际输出却为0;由此可以判断Q2是被
击穿了。更换Q2后再进行测量:
Q2的S极已经恢复了2.2V的电压。
再测量总线电压(Q1的S极电压)
已经恢复了1.2V的正常电压
重新插上诊断卡,再上电测试,已经可以正常跑码并且亮机了……
维修到此结束了,本帖技术含量不高(其实就是没有总线供电导致不跑码),希望可以对刚刚学维修的朋友有所帮助。通过发帖,也希望高手能多提宝贵意见,好让我自己也有所进步!!觉得好的就加点分吧,修板修了5分钟,发帖发了一个多小时啊!!!
参与人数 17下载分 +81 收起 理由
轩辕赛 + 1 赞一个!
zhaobinjim + 5 真心希望照片能清楚点
kdxa2295 + 1 等级限制,+1,赞个
HYDY + 1 一分也是心意
khj0 + 5 赞一个!
137099026 + 5 楼主厉害啊.我连什么高低电平还不会分.
╰︶゛疯子 + 2
赵平维修 + 1
viewsonic123 + 5 赞一个!
ptmanager + 15 赞一个!
本文由 会员902337 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-8-26 11:10:44 | 只看该作者 �
945主板虽然老点,但楼主的维修思路挺厉害
看过你的帖子,你的维修思路也可以啊!  详情 回复 发表于 2014-8-26 12:01
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-8-29 23:39:06 | 只看该作者 �
至今难忘 发表于 2014-8-29 23:08
修的还行啊!一般都是MOS管坏》G级电压正常
有输入电压,有控制电压,没有输入电压。一般为MOS管坏,当然也可以通过打值来判断。
总感觉这句话有口误  详情 回复 发表于 2015-1-22 15:11
场馆有输入电压,有控制电压,没有输出电压,一般有时候上电本身也会发烫。  详情 回复 发表于 2014-8-30 21:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-27 12:49:06 | 只看该作者 �
q2击穿与开路应该是两个概念吧!我想应该是q2内部开路了,才能导至q2的s无电压。
发表于 2014-9-3 09:33:15 | 只看该作者 �
3.3V供电二次降压得到总线供电,LZ思路清晰
欣赏你1分也是心意这句话!!  详情 回复 发表于 2014-9-3 11:03
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
gyzls + 5 淡定
super380 + 5 赞一个!
发表于 2014-8-29 23:08:07 | 只看该作者 �
很多MOS管故障是,短路是测不出来的。哪怕是打G对地阻值。  详情 回复 发表于 2014-9-18 20:40
有输入电压,有控制电压,没有输入电压。一般为MOS管坏,当然也可以通过打值来判断。  详情 回复 发表于 2014-8-29 23:39
发表于 2014-8-26 10:58:26 | 只看该作者 �
楼主,你的料板肯定很多吧,就这种料板也有,来不及修或没修的价值?
也不是有很多板料,上星期收了5块废板,10块钱一块回收的;来不及查看,直接丢到板料堆里的。  详情 回复 发表于 2014-8-26 11:55
发表于 2014-8-26 11:16:51 | 只看该作者 �
维修很有耐心,这里Q2 S级应该是连接Q1D级进行工作的,G级控制电压和D级输入电压正常的话,一般都是场馆本身短路击穿多。
发表于 2014-8-26 11:27:30 | 只看该作者 �
楼主住在店里?多谢楼主分享维修经验,确实这种故障还不少,多谢提醒。
是在店里住,你的笔记本维修才经典……(向你偷了不少师),不加分支持下辛苦的照相和发帖?  详情 回复 发表于 2014-8-26 12:00
发表于 2014-8-26 11:55:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-26 12:00:00 | 只看该作者 �
看完拉下一回复就忘了。加分必须的。  详情 回复 发表于 2014-8-26 12:05
发表于 2014-8-26 12:01:43 | 只看该作者 �
看过你的帖子,你的维修思路也可以啊!
发表于 2014-8-26 12:05:12 | 只看该作者 �
看完拉下一回复就忘了。加分必须的。
发表于 2014-8-26 12:14:45 | 只看该作者 �
三点半了还在发帖,5分你值得拥有。。。你二师兄说拿那块主板给你修啊
睡觉不着,喝啤酒也睡不着,没事做就找块废板来修一修!!!  详情 回复 发表于 2014-8-26 12:16
发表于 2014-8-26 12:16:05 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-26 12:59:49 | 只看该作者 �
直接把coms管子换了就好了
对的,直接换MOS管就好了。  详情 回复 发表于 2014-8-26 14:54
发表于 2014-8-26 14:54:47 | 只看该作者 �
yunyang8474 发表于 2014-8-26 12:59
直接把coms管子换了就好了
对的,直接换MOS管就好了。
发表于 2014-8-26 15:00:45 | 只看该作者 �
,不舍得加点分啊?加分不扣你的分!  详情 回复 发表于 2014-8-26 15:04
发表于 2014-8-26 15:01:57 | 只看该作者 �
楼主理论扎实哦
看过你的帖子,你的理论才不错!!!  详情 回复 发表于 2014-8-27 22:11
发表于 2014-8-26 15:04:00 | 只看该作者 �
,不舍得加点分啊?加分不扣你的分!
发表于 2014-8-26 15:16:33 | 只看该作者 �
这个师傅的摄像头很清晰。我喜欢!
哈哈,还真有人赞我的“相机”清晰了,拿货价12块。可以带你直接去拿货,不赚你差价!!  详情 回复 发表于 2014-8-26 15:34
发表于 2014-8-26 15:34:05 | 只看该作者 �
dzy84 发表于 2014-8-26 15:16
这个师傅的摄像头很清晰。我喜欢!
发表于 2014-8-26 16:21:10 | 只看该作者 �
修机花了五分钟,发贴花了一个小时,这种精神,真是好人一个,希望再次看到你的好贴。
确实这样,修主板比较快。但是发帖子,确实很花费时间!!  详情 回复 发表于 2014-8-27 17:13
发表于 2014-8-26 16:27:03 | 只看该作者 �
这种贴纸对我们小白们说是教材啊
怎么不加点分啊  详情 回复 发表于 2014-8-26 17:33
