查看: 2093|回复: 5
[求助中]
联想Y460 跑鲁大师CPU报警
发表于 2014-9-29 13:39:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y460跑鲁大师  CPU温度特高  报警  温度能从57度直接蹦到80度
发表于 2014-9-29 15:47:53 | 只看该作者 �
清尘了吗?有没有换散热硅胶,如果换了硅胶和清尘了。那只能是CPU的问题,直接换CPU吧。
发表于 2014-9-30 08:47:06 | 只看该作者 �
换CPU试试,不行就换散热器
发表于 2014-9-30 13:49:47 | 只看该作者 �
显卡上有没有垫铜片,铜片不平会使CPU与散热器接触不良,导致CPU报警,我遇到的那台机器就是这个毛病,找了好久才找到
发表于 2014-10-8 22:21:19 | 只看该作者 �
i3 i5 的cpu高温的确实挺多的,有好多我都没有办法
发表于 2014-10-8 23:20:16 | 只看该作者 �
摸一下CPU位置的温度,和散热片出风口位置对比一下,温差大是散热片挂了。。。
