查看: 2807|回复: 8
主板L-I946F REV:1.2开机不跑码
发表于 2014-10-7 12:37:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板l-i946f开机不跑码  一看电容爆了 换了之后还是一样的  一磨网卡有点点烫  拆了 还是不跑码 电压也正常 不知道怎么搞
发表于 2014-10-7 13:59:07 | 只看该作者 �
先测量主板供电、时钟、复位是否正常。
上假负载量了一下 有个点没有阻值 在背面找点 还没有找到  详情 回复 发表于 2014-10-7 14:17
发表于 2014-10-7 14:14:15 | 只看该作者 �
把外观有坏的换掉以后,再接时序查,
发表于 2014-10-7 14:17:36 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2014-10-7 13:59
先测量主板供电、时钟、复位是否正常。
发表于 2014-10-8 18:57:17 | 只看该作者 �
遇到同样的问题
,求解
发表于 2014-10-8 19:50:37 | 只看该作者 �
说的太笼统了,起码供电、时钟、复位情况得说一下吧?
发表于 2014-10-8 20:38:48 | 只看该作者 �
我也简单问下.有无CPU电压
发表于 2014-10-9 10:27:37 | 只看该作者 �
先把主板上的10颗1000UF 6.3V的电容全换了再修
发表于 2014-10-9 10:28:03 | 只看该作者 �
这板子电容要做ECN变更的
