查看: 3056|回复: 27
G470 怪问题,大家帮我分析下
发表于 2014-10-4 17:57:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G470 LA-6751P.pdf (1.59 MB, 下载次数: 9)
发表于 2014-10-4 18:15:12 | 只看该作者 �
按图看少这两电两电阻EC都没电了啊  怎么会开机  跑码
发表于 2014-10-4 18:17:53 | 只看该作者 �
人家给拆了呗
发表于 2014-10-4 18:21:23 | 只看该作者 �
AVCC是EC待机供电啊,怎么会关电池的事儿
发表于 2014-10-4 18:24:07 | 只看该作者 �
检测电池电路吧
发表于 2014-10-4 18:29:27 | 只看该作者 �
二修机就特别麻烦了
发表于 2014-10-4 18:47:35 | 只看该作者 �
很明显 EC 少了一组供电 引起的
发表于 2014-10-4 18:52:10 | 只看该作者 �
一般芯片供电都有很多个。。差这个刚好影响这个模块的工作把。
发表于 2014-10-4 18:57:26 | 只看该作者 �
电池信号反馈一般都是到EC的
发表于 2014-10-4 19:01:21 | 只看该作者 �
最讨厌修二修 还有人为做手脚的
发表于 2014-10-4 19:09:29 | 只看该作者 �
既然是二修机,少二个电感很正常
发表于 2014-10-4 19:18:53 | 只看该作者 �
估计被上家拆掉的可能性大
发表于 2014-10-4 19:26:07 | 只看该作者 �
这电感没有,也就没有EC待机供电。还能开机????
发表于 2014-10-4 19:26:21 | 只看该作者 �
是少了供电,但这组供电与EC内部的电池检测一定有关联。至于能开机就不研究了
发表于 2014-10-4 19:52:04 | 只看该作者 �
可能是人为的故障,,,
发表于 2014-10-4 19:53:38 | 只看该作者 �
这个肯定是人为的
发表于 2014-10-4 21:30:12 | 只看该作者 �
上家拆的吧!
发表于 2014-10-4 21:37:16 | 只看该作者 �
我是来拿图纸的,哈哈
发表于 2014-10-4 22:25:30 | 只看该作者 �
缺少这组供电也许还有其它问题,只是你试机时没发现而已,修好就行了,别再无用地纠结了。
发表于 2014-10-4 22:47:03 | 只看该作者 �
描述的不太清楚 ,不知所云
