查看: 2140|回复: 16
[主板维修]
映泰785集成板,无触发
发表于 2014-10-1 15:28:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰785集成板,无触发,测了72脚3。3无跳变,都说IO问题,换了依旧,75有跳变,晶振有压差,COMS有3。3。请高手指教
发表于 2014-10-1 21:12:20 | 只看该作者 �
看RSMRST#有没有高电平。。。供电脚有没有电压。。
发表于 2014-10-1 21:56:15 | 只看该作者 �
啥io..咋么,72脚,,75脚,,待机条件都没说全。。
发表于 2014-10-1 22:40:38 | 只看该作者 �
不触发 最好修了,查5+3
发表于 2014-10-2 07:18:12 | 只看该作者 �
你的IO的PSON脚有没有电压拉低啊。
发表于 2014-10-2 11:20:40 | 只看该作者 �
5个待机,3个触发
师傅真是个大好人,详细讲解小白非常感激,是否再请教你一个问题,怎样判断南北桥好坏?  详情 回复 发表于 2014-10-3 18:35
请师傅讲解详细点,哪5个待机,3个触发,能让小白学习一下吗  详情 回复 发表于 2014-10-2 21:48
发表于 2014-10-2 21:48:04 | 只看该作者 �
wfcctv 发表于 2014-10-2 11:20
5个待机,3个触发
vccrtc rtcrst# 32.768K vccsus3_3 rsmrst# pwrbtn# slps3# pson#  详情 回复 发表于 2014-10-3 07:28
发表于 2014-10-3 01:18:43 | 只看该作者 �
85脚没有电压,72脚怎么没有高低高跳变
发表于 2014-10-3 01:19:52 | 只看该作者 �
8717F 75有电压跳变,72有电压,无跳变, 85无电压.67 待机电压有...
发表于 2014-10-3 01:20:31 | 只看该作者 �
兰博尔 发表于 2014-10-2 07:18
你的IO的PSON脚有没有电压拉低啊。
绿线阻值正常的
发表于 2014-10-3 07:28:25 | 只看该作者 �
现在有个问题是,72脚有电压无跳变,怎么查  67脚有电压,85无电压,不知道是不是被南桥那边拉低..如果不是要怎么查... VCCsus3-3 在IO上能查得到吗  详情 回复 发表于 2014-10-3 07:34
发表于 2014-10-3 07:34:22 | 只看该作者 �
VCCsus3-3 在IO上能查得到吗
你把72脚挑起来,看下  详情 回复 发表于 2014-10-3 07:40
发表于 2014-10-3 07:38:36 | 只看该作者 �
不是还有一个内存好信号,发给南桥的EME-什么的..
发表于 2014-10-3 07:40:17 | 只看该作者 �
2003a 发表于 2014-10-3 07:34
现在有个问题是,72脚有电压无跳变,怎么查  67脚有电压,85无电压,不知道是不是被南桥那边拉低..如 ...
你把72脚挑起来,看下
发表于 2014-10-3 18:35:06 | 只看该作者 �
5个待机,3个触发
发表于 2014-10-3 19:08:31 | 只看该作者 �
是桥坏了吧。。
发表于 2014-10-4 00:00:34 | 只看该作者 �
wfcctv 发表于 2014-10-3 07:40
你把72脚挑起来,看下
72脚挑起来了,有一个跳变是2.5-1.0-2.5的跳变,这个算不算正常的已经触发了....
