查看: 6808|回复: 30
[求助中]
G470内屏外屏均无显示,求大师帮忙。
发表于 2014-9-30 23:17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   G470内屏和外接VGA接口均无信号输出,求大师帮忙!VGA_ENVDD 和 PCH_ENVDD任意一个为高电平才能通过相关的电路把+3VS转换成+lcdVDD  ,但是我这板子VGA_ENVDD和PCH_ENVDD均为低电平导致不出+LCDVDD,测量几个P管 和 N管均正常,+3VS也有。怀疑是显卡坏。把显卡换掉,还是不出VGA-envdd 和 PCH-envdd。屏也换过。vga-envdd和PCH-envdd对地均无断线和短路情况。真的不知道咋弄了。主板是肯定能够开机的。
发表于 2014-9-30 23:34:21 | 只看该作者 �
更换PCH试一下
发表于 2014-10-1 00:43:52 | 只看该作者 �
纠正一下,VGA_ENVDD 和 PCH_ENVDD都为高电平时,才能通过相关的电路把+3VS转换成+lcdVDD !如果一高一低也是转换不成的。再怎么查,你懂的!
应该是任意一个为高就OK呀。但是我测了VGA_ENVDD和PCH_ENVDD都无断线和短路情况啊 !  详情 回复 发表于 2014-10-1 13:53
发表于 2014-10-1 07:59:15 | 只看该作者 �
理清思绪,这是屏供电,如果没有应该会白屏,你测试EDID,有没有波形。你这种情况感觉显卡没有正常工作。
G470应该是独显,下面的VGA_ENVDD 采用。  有没有正常跑码,先查查前面吧,感觉显卡的工作条件没有满足,楼主修好了上来说声,大家共同学习
发表于 2014-10-1 08:11:24 | 只看该作者 �
你查查EDID信号。看显卡有没有读屏。查查显卡周围的小电感是否有电压。
EDID_CLK和EDID_DATA从显卡发出 经过R419和R420转换成CONN_LVDS_SCl和CONN_LVDS_Sda信号直接接到屏接口上 但是我没有波波 ,测量了有3.3V的电压 但是打不到波波  详情 回复 发表于 2014-10-1 13:58
发表于 2014-10-1 08:17:21 | 只看该作者 �
等待楼主信息修好分享下
发表于 2014-10-1 08:48:10 | 只看该作者 �
是不是机子现在还没到亮的时候啊!
发表于 2014-10-1 09:03:10 | 只看该作者 �
你确定机器已经亮了吗
确定已经肯定 ,能听到进系统的声音  详情 回复 发表于 2014-10-1 13:49
发表于 2014-10-1 09:04:02 | 只看该作者 �
开机电流是多少。
发表于 2014-10-1 09:08:33 | 只看该作者 �
上电流表看看到显卡了吗
发表于 2014-10-1 09:36:51 | 只看该作者 �
这个问题。好修。  楼主。修错方向了。
发表于 2014-10-1 10:10:18 | 只看该作者 �
修好分享下
发表于 2014-10-1 10:51:10 | 只看该作者 �
呵呵,直接轰BGA
已经更换过显卡,在更换显卡之前就BGA显卡过  详情 回复 发表于 2014-10-1 13:50
发表于 2014-10-1 11:00:09 | 只看该作者 �
什么 叫主板能开机  你这是能开机不显 你这样怎么修的好了 都不确定到哪一步了
是叫开机不显示,但是能听得到开机进系统的声音。你说主板开机没有呢 ?  详情 回复 发表于 2014-10-1 13:46
发表于 2014-10-1 11:06:00 | 只看该作者 �
抓EDID没有啊?
发表于 2014-10-1 11:12:52 | 只看该作者 �
兄弟 你修错方向了, 这是在开机暗屏查到的东西,  这是液晶屏的背光开启信号, 你先把屏线接口的数据对地值测一下, 然后 用示波器 测EDID有没有抓码片信息。如果没有 显卡可能没有工作,    用USB键盘看看有没有大小写反应
发表于 2014-10-1 11:30:03 | 只看该作者 �
你飞线试试,看看从别地方接电认为吧电压啦高行不行
已经试过了。我拉了个3.3V的信号给vga_envdd 和 PCH_ENVDD 不行 屏幕是有反应 但是无图像显示。 如果是就是LED背光不亮的话 那到时好办了。。。根本连阴影都没有的  详情 回复 发表于 2014-10-1 13:48
发表于 2014-10-1 12:31:44 | 只看该作者 �
更换南桥不好我直播吃翔
发表于 2014-10-1 13:46:28 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-1 13:48:30 | 只看该作者 �
