查看: 1866|回复: 8
内存电压2.5V求助
发表于 2014-9-26 14:30:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是一块致铭zm-n45gc2-lm 主板  没图纸    二代内存   测量电压为2.5V   正常电压应该是1.8  该电压好像是线性电压  利用场管降压来的
现在  更换了  2个场管  和10.5V的  运放器  还是2.5V   现在求助大神给点思路
发表于 2014-9-26 19:25:32 | 只看该作者 �
运算+MOS?   查芯片的条件。。
这里可以查下运算放大器正反向输入端电压值情况。  详情 回复 发表于 2014-9-26 19:33
发表于 2014-9-26 16:29:10 | 只看该作者 �
查基准电压
发表于 2014-9-26 19:33:53 | 只看该作者 �
loveshan17 发表于 2014-9-26 19:25
运算+MOS?   查芯片的条件。。
发表于 2014-9-26 21:10:29 | 只看该作者 �
楼主没有搞错吧,G极有电压5V,10V,正常。
上管的SG与下管的D极都有电压输出,,,2.5V
那么下管的S极也有5V吧?一般这个脚是接地的!!!!!
查一下2.5V(上管S与下管D)至内存的电压脚之间的是否有电容接地?
再问一下楼主:是DDR1代内存吗?
发表于 2014-9-26 21:13:27 | 只看该作者 �
有图纸没,缺图纸,好伤心
发表于 2014-9-26 22:13:47 | 只看该作者 �
你画的有问题吧。。。
发表于 2014-9-28 21:19:28 | 只看该作者 �
是不是分压电阻有问题呀
发表于 2014-10-2 13:53:10 | 只看该作者 �
下管S接地还有电压? 画错了吧。  电压2.5V 接个二极管试试?二极管能降0.7V左右的电压。
