查看: 2938|回复: 8
[主板维修]
Z77不开机
发表于 2014-9-28 15:58:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位高手帮帮忙分析一下吧,P8Z77-V DELUXE 使用中突然关机,正常情况下 主板上的RESTER指示灯是亮的,  开机键有 3.3V电压,电源紫色线有5V待机电压,绿线短接后无短路现象,各个指示灯亮, 主板南桥晶振有波形,PCI-E  A11无复位电压,所使用IO芯片是 NCT6779D  各位大侠帮忙分析一下什么原因啊?
发表于 2014-9-28 16:11:46 | 只看该作者 �
现在这么新的主板都开修了吗
发表于 2014-9-28 16:17:16 | 只看该作者 �
使用7950显卡  电源750W ,使用中有轻微的抖屏现象,显卡电流过大的原因吧, 故障代码指示灯不亮,无从下手,BIOS从官方下载已经用编程器刷新 BIOS电池电压3V ,无从下手了  各位前辈帮忙指导一下了!
发表于 2014-9-28 16:39:47 | 只看该作者 �
你先确定是南桥去拉低绿线,还是IO 去拉低绿线,待机电压正不正常。
发表于 2014-9-28 17:43:43 | 只看该作者 �
楼主说清楚 现在是永久掉电还是不触发?
发表于 2014-9-28 21:03:43 | 只看该作者 �
不触发, 绿线是我人为降低电压,用以确定是否是由于原件短路造成保护。 待机紫色线5v正常。情况就是不触发,主板外观无任何电器原件损坏。
发表于 2014-9-28 21:58:42 | 只看该作者 �
RSMRST上拉电阻
发表于 2014-9-28 21:59:49 | 只看该作者 �
触发的条件各查一遍
发表于 2014-9-30 02:08:56 | 只看该作者 �
请问 NCT6779D  RSMRST是第几脚啊,这个芯片的资料我找不到
