查看: 1653|回复: 3
华硕F81SE 开机白屏,外接正常现象
发表于 2014-9-29 13:56:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆开测屏供电不正常,外接又正常,显卡坏的可能性不大,有图纸和点位应该可以修好
发表于 2014-9-29 14:08:17 | 只看该作者 �
屏供电不正常就修正常啊
发表于 2014-9-29 14:09:19 | 只看该作者 �
看是不是屏线问题
发表于 2014-9-29 15:06:13 | 只看该作者 �
应该屏线问题!!!!!!1
