查看: 4692|回复: 44
[求助中]
加焊AMD桥的时候核心冒出来的锡珠
发表于 2014-9-20 16:16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是怎么回事,曲线到4
发表于 2014-9-20 16:18:58 | 只看该作者 �
核心爆了,换吧
发表于 2014-9-20 16:20:19 | 只看该作者 �
锡球都爆了 你加热多少度多长时间  重做,最好换新
发表于 2014-9-20 16:21:36 | 只看该作者 �
爆锡了,基本芯片也挂了
发表于 2014-9-20 16:25:44 | 只看该作者 �
牛啊,你能把核心的珠爆出来,你说你多少度焊的啊。
发表于 2014-9-20 16:40:00 | 只看该作者 �
温度 没控制好把!
发表于 2014-9-20 16:42:55 | 只看该作者 �
温度过高,加焊时间过长 ,换一个吧
发表于 2014-9-20 17:31:50 | 只看该作者 �
重值不行就要换啦!小心点。
发表于 2014-9-20 17:44:59 | 只看该作者 �
桥爆珠了,要换才行哦
发表于 2014-9-20 17:50:54 | 只看该作者 �
你的BGA温度曲线没调好吧?焊的时间太长了?
发表于 2014-9-20 17:59:45 | 只看该作者 �
那芯片肯定是坏了。。
发表于 2014-9-20 18:44:40 | 只看该作者 �
烤的时间、温度太高了。
发表于 2014-9-20 20:52:41 | 只看该作者 �
有图片吗 最好拍张看一下
发表于 2014-9-20 21:47:34 | 只看该作者 �
温度高了,240度就可以了
发表于 2014-9-20 21:57:29 | 只看该作者 �
肯定是BGA温度太高了!估计高的不是一点呢!不过ATI AMD的芯片质量不行,和NV和INTEL的差多了!
发表于 2014-9-20 22:14:25 | 只看该作者 �
温度太高,爆珠了
发表于 2014-9-20 22:19:05 | 只看该作者 �
估计挂了,我的BGA 210度  左右   上部
这么牛,上部210能融  详情 回复 发表于 2014-9-27 13:18
发表于 2014-9-20 22:23:27 | 只看该作者 �
无铅我一般上下热风都是240度
有点高哟 不过具体得看机子显示温度和实际的温度不一定相符的 多摘几个芯片下来也就能掌握好温度了  详情 回复 发表于 2014-9-24 19:50
发表于 2014-9-20 22:23:31 | 只看该作者 �
估计没有烤板吧!
发表于 2014-9-20 22:41:09 | 只看该作者 �
湿度太高了,换吧
