查看: 4002|回复: 14
[求助中]
三星R460笔记本进系统掉电
发表于 2014-9-24 09:17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R460笔记本进系统掉电。系统进度条那掉电,用电池不掉电,但用适配器掉电。请问下大家有思路吗?电池开机跟适配器开机那不同吗?
发表于 2014-9-24 09:53:38 | 只看该作者 �
先换个适配器看看
发表于 2014-9-24 10:01:51 | 只看该作者 �
首先换个适配器看看,其次把电池去掉单用适配器通电的时候测量一下主供电,和隔离保护,最后就是充放电芯片了
发表于 2014-9-24 10:09:37 | 只看该作者 �
应该还是某个供电电路的问题,我之前也遇过但是没解决
发表于 2014-9-24 10:16:00 | 只看该作者 �
先换个试试
发表于 2014-9-24 10:18:58 | 只看该作者 �
单适配器试过,可调电源试过一样。到进度条就掉电。电池可冲电在不开机时冲或不进系统可冲的,现在只有用电池可进系统
发表于 2014-9-24 10:43:10 | 只看该作者 �
这应该是宝阁和充电电路这块布良
发表于 2014-9-24 10:45:40 | 只看该作者 �
还问下。电池开机跟适配器开机有什么不同。我所知道的屏的亮度不同。还有什么吗?
发表于 2014-9-24 10:50:11 | 只看该作者 �
是不是有大电容
发表于 2014-9-24 11:13:39 | 只看该作者 �
加焊下显卡试试呢
发表于 2014-9-24 12:20:32 | 只看该作者 �
CPU下面有个NEC很大的贴片电容。会这这个原因吗?但电池能进系统啊
发表于 2014-9-24 12:55:47 | 只看该作者 �
配适器供电从头查到尾吧
发表于 2014-9-24 13:28:30 | 只看该作者 �
感觉重点还在大电容
发表于 2014-9-25 12:02:52 | 只看该作者 �
谢谢大家问题解决了。是CPU大电容。用6个220UF 换上就好了。谢谢大家的帮助!
发表于 2014-9-27 12:28:52 | 只看该作者 �
看的大电容,第一感觉就是它了
