查看: 2128|回复: 1
[其他]
求HTC G17电路图
发表于 2014-10-12 19:31:24 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那位大哥有G17的电路图?发现关于HTC的维修帖子很少!
手头有一个不开机的G17,美版改卡机,只能插电信卡,哪知道一插卡手机直接白屏,开始可以开机〔可以听到开机声〕屏幕无显示,手摸摄像头附近发热,马上扣掉电池,拆开看屏线没插好,插好后开机,完了!没反应,而且发热的更厉害(摄像头附近一块长方ic)。本来一直都想学学手机维修,所以想求份电路图那她开刀!
发表于 2014-10-15 08:50:39 | 只看该作者 �
新人帮你顶期来
