查看: 7388|回复: 25
[求助中]
奇怪的联想昭阳K29机器加电无显示
发表于 2014-8-4 15:23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友拿了3台联想昭阳K29机器,故障基本一样都是加电电流跑到,075在掉到0.65不走了,也无显示,拆开机器测量,个个电压都正常,唯独就有一组电压,0.8V感觉好像是给CPU供电的电压,没出来,cpu的主供电1.左右是正常的,奇怪的是有时候又可以点亮,只要亮了,那组0.8V的电压也有了,有时候轻轻压住主板就可以亮,
加焊过桥,还是一样,大家伙有没有遇到这个问题的,请指点下,非常感谢
发表于 2014-8-6 12:32:52 | 只看该作者 �
请问下有没有朋友遇到过这问题请指点下,谢谢
朋友请问一下,你的问题解决了吗?  详情 回复 发表于 2014-8-17 15:20
发表于 2014-8-17 15:20:40 | 只看该作者 �
朋友请问一下,你的问题解决了吗?
发表于 2014-8-17 16:27:44 | 只看该作者 �
还没有呢亲,有两台故障都一样的,用手按按主板就可以亮
郁闷的很啊。,不知道如何下手,
发表于 2014-8-19 00:11:48 | 只看该作者 �
朋友你好,我现在也遇到一台和你差不多的问题 请问你的问题解决了吗
发表于 2014-8-19 08:49:45 | 只看该作者 �
你可以查看一下kbc 对地打一下阻值 看看是否 有虚焊的  或者cpu的 高低管
发表于 2014-8-19 09:04:49 | 只看该作者 �
加焊下CPU供电片子
发表于 2014-8-26 10:28:47 | 只看该作者 �
看来这个是通病了,我也遇到一台
发表于 2014-8-26 10:30:17 | 只看该作者 �
那路电压谁控制的呢。控制芯片是否正常呢
发表于 2014-9-3 18:02:45 | 只看该作者 �
CPU供电芯片加焊了,还是一样的,一起拿来3台,有一台,不知道怎么摆弄下,就可以用了,其他两台还是不亮,奇怪的是我有时候动主板就可以亮,后来没招了只好换主板了,结果今天又有一台K29故障和之前的一模一样的,我晕死,这怕撒来撒啊,
搞不定,求求高手帮忙研究下, 指点指点,小弟非常感谢,
发表于 2014-9-4 23:42:33 | 只看该作者 �
遇到一台一样的故障,不插内存会报警,查上内存电流到0.8-0.7-.06不动了
发表于 2014-9-5 00:29:05 | 只看该作者 �
K29 我也有一台在修 你说的那是 集显供电没出来吧 这板你有图纸 嘛 我没图纸修不了 这机
发表于 2014-9-5 01:44:48 | 只看该作者 �
修过两台都是不显,刷BIOS好的,不妨试试
发表于 2014-9-5 07:31:43 | 只看该作者 �
真是奇怪的问题,同求解!期待大神路过
发表于 2014-9-5 11:04:19 | 只看该作者 �
奇怪的是为什么动动板子就可以亮呢
发表于 2014-9-5 11:12:16 | 只看该作者 �
我发现一个问题就是不亮的时候你按住桥就可以亮,
而且一但亮了你手松开也是正常的e
发表于 2014-9-5 11:41:01 | 只看该作者 �
Y480不出CPU供电 刷BIOS解决
发表于 2014-9-5 11:42:30 | 只看该作者 �
有些不出集显供电也是BIOS问题
发表于 2014-9-6 19:27:53 | 只看该作者 �
不知道是不是显卡供电,就在CPU旁边,一个单独的电感,只要这0.5V电压出来了就绝对可以亮,不亮的时候这个电感电压为0,在不亮机的时候,不用断电直接用手稍使点劲按住桥,就立马可以亮,一旦亮了你在送开他也还是正常的,真是奇了怪了,
怀疑是桥虚汗,但是我那土炮,加焊了三次桥连动都不动,楼上几位兄弟试试看看你的是不是也是这样的,要不换个芯片试试,
发表于 2014-9-6 20:00:49 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
