查看: 7252|回复: 89
新年第一贴 V星P67A-G45(B3)不触发维修
发表于 2016-2-23 14:57:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
祝大家新年好、万事如意、身体健康、财源滚滚。
1、刚上班不久朋友打电话过来叫帮忙修块,是过完年来开机就不能开了,并且是I系列的呢。不管那么多先发过来看看再说。收到快递后拆开发现是V星MS-7673主板,对外型号P67A-G45B3)。
2、外观检查没什么问题,接电源点开关无反应,故障确定为不触发。在此提醒H61以上主板必须装假负载或者真U才能触发上电。
3、不触发先测量跳帽电压3.19V表示正常,你懂的很多板跳帽没电压导致无待机。
4、测量32.768KHz晶振两脚电压,分别为0.62V、0.17V表示晶振工作正常。
5、通过目测诊断卡待机灯亮,表示3VSB待机供电正常。
6、哈哈别忘了H61主板有深度休眠,测量IO深度休眠待机供电3.19V正常。
7、测量桥深度休眠待机供电1.41V偏低,正常应该为3.3V左右。
8、断电打桥深度休眠供电对地67,没短路表示正常。
9、输出不短路先测量供电芯片条件,测量芯片供电5V正常。
10、测量芯片开启脚电压5V高电平,表示正常。
11、芯片供电、开启正常,输出又没短路,通过以上数据判断芯片坏,先把芯片拆下来。
12、换完芯片后,再插电测量芯片输出脚电压3.363V已正常。
13、点开关针主板正常上电,到此修复。
桥的深度睡眠待机电压名称3VA:
3VA来源:
总结:修H61以上主板要注意深度休眠的条件,必须把时序理清楚,要不会修到你爽爽的。
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员4996750.5元2021-6-22 09:33
 会员5077980.5元2020-12-23 03:33
 会员6042090.5元2020-11-6 14:32
 会员11908350.5元2020-7-9 13:29
 会员10314260.5元2020-1-19 21:29
查看所有购买记录
参与人数 48下载分 +143 收起 理由
指教o + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
llyx + 5
Dkain + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xunwei1314 + 2 徐总威武
lxj2010 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fjs1233 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
5529899 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
873808892 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
苏北蓝狐 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
abcdefhgfgf + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员126479 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-2-23 15:05:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有电路图加上,更精彩~
发表于 2016-2-23 15:07:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
IO的深度休眠在IO中英文缩写是什么 还有南桥的深度休眠英文缩写是什么
桥的深度休眠供电:VCCDSW3_3  详情 回复 发表于 2016-2-23 15:21
微星主板一般叫V5A  详情 回复 发表于 2016-2-23 15:19
发表于 2016-2-23 15:19:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
V星主板一般叫V5A
发表于 2016-2-23 15:21:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
桥的深度休眠供电:VCCDSW3_3
发表于 2016-2-23 15:25:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
徐老师你怎么那么快就能找到这块板的IO和桥的深度休眠待机供电的位置呢?是不是每块H61以上的主板都有深度休眠信号,英特尔主板的32.768KHz晶振两脚电压不是均不超过0.5V的吗,
深度休眠在H61以上主板都有,每个品牌都有特点,多修就行了,表有误差电压会高点没事。  详情 回复 发表于 2016-2-23 15:28
发表于 2016-2-23 15:28:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
姓钟名馗 发表于 2016-2-23 15:25
徐老师你怎么那么快就能找到这块板的IO和桥的深度休眠待机供电的位置呢?是不是每块H61以上的主板都有深度 ...
发表于 2016-2-23 15:36:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
徐老师好厉害 时序的理解很重要 不仅仅是电脑这款 电子产品都有这方面的 感谢徐老师 看了徐老师的主板维修不是事儿学习到了很多东西 简单易懂 但是都是知识的精华。强烈建议最近在出精品。
发表于 2016-2-23 15:43:38 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
徐老师再接再厉,多来点H61以后的维修贴,让我们多涨点经验!!
发表于 2016-2-23 15:46:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
学到了 H61以上的主板要装假负载才能触发上电!深度休眠供电3.3V 果然易懂
发表于 2016-2-23 15:57:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
徐总发帖思路清晰,适合我们这些新手
发表于 2016-2-23 15:57:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
版主发贴,一看就明了......
发表于 2016-2-23 16:08:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有电路图加上,更精彩,MSI有的板子不放电子也会不上电的哦
发表于 2016-2-23 16:09:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
简单明了,很容易学习
发表于 2016-2-23 16:34:24 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
大师傅的帖子就是非凡,首次听到深度休眠这个。感谢了,
发表于 2016-2-23 16:35:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
又长了知识 深度休眠 我有一片还未修好
发表于 2016-2-23 16:44:24 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
大师  我在浏览器 专给你 开了一组收藏栏
老徐 流弊...  详情 回复 发表于 2016-2-23 16:48
发表于 2016-2-23 16:48:09 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
老徐  流弊...
发表于 2016-2-23 16:49:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
加上电路图分析就更好了
发表于 2016-2-23 16:52:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主技术不错
