查看: 2175|回复: 15
[求助中]
一联想G455 蓝屏
发表于 2014-9-28 16:48:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一联想G455AMD芯片组的 装系统蓝屏,系统考完重启进度条就蓝屏 装了几次系统都是,外设排除,散热器的温度很高手都沾不上。请教 不从下手,客户机子来是能亮的怕搞不亮了。
补充内容 (2014-9-29 08:49):
换了个CPU  一样
发表于 2014-9-28 18:09:47 | 只看该作者 �
换个CPU 试试看。既然CPU温度很高 。就这方面着手。
CPU 换了一样  详情 回复 发表于 2014-9-29 08:49
发表于 2014-9-28 18:11:30 | 只看该作者 �
AMD的先换下U试下。
发表于 2014-9-28 20:26:59 | 只看该作者 �
蓝屏的图片发上来看下
蓝屏图发上来请大家看看  详情 回复 发表于 2014-9-29 10:00
发表于 2014-9-28 21:55:23 | 只看该作者 �
放电试试,不行刷BIOS排除
发表于 2014-9-28 22:23:34 | 只看该作者 �
换个CPU试试,
发表于 2014-9-29 08:49:18 | 只看该作者 �
CPU 换了一样
发表于 2014-9-29 10:00:01 | 只看该作者 �
quheng 发表于 2014-9-28 20:26
蓝屏的图片发上来看下
蓝屏图发上来请大家看看
楼主有没有换硬盘。。。。。。。。。。。。。。。要是好了对着天空大喊爱我就好了  详情 回复 发表于 2014-9-29 11:59
发表于 2014-9-29 11:59:38 | 只看该作者 �
伍月十六 发表于 2014-9-29 10:00
蓝屏图发上来请大家看看
发表于 2014-9-29 12:03:17 | 只看该作者 �
一般我会不经思考就焊桥,南北都焊,显卡不动
支持,AMD的焊桥 是正解。但是他怕修不亮啊,怎么办? 检查散热组件, 先裸板只接其它硬盘试试?  详情 回复 发表于 2014-9-29 12:44
发表于 2014-9-29 12:21:44 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-29 12:44:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-29 12:46:57 | 只看该作者 �
换个散热器试试吧
发表于 2014-9-29 13:34:57 | 只看该作者 �
在bios设置中,把硬盘模式改成ide
发表于 2014-9-29 13:40:00 | 只看该作者 �
做系统时,不挂显卡驱试试动
发表于 2014-9-29 13:55:43 | 只看该作者 �
北桥问题多吧
应该是
