查看: 10578|回复: 29
[维修经验]
神舟战神Z6 报警蜂鸣,自动关机!看过来~~
发表于 2021-10-23 11:27:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
战神Z6-kp5gt
故障:开机报警。自动关机!
蓝天模具下的又一款通病,第一反应温控电路!
我直接标注吧!下路Q3复合MOS管,材料问题导致易坏!直接换掉即可解决!
参与人数 6下载分 +20 +14 收起 理由
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
魏杰 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 2
发表于 2021-10-23 15:07:15 | 只看该作者 �
zheng8315 发表于 2021-10-23 14:33
温控电路,直接拆了16 34短接省事
拆掉直连我试过,实测会引起键盘卡顿!建议更换
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-10-23 17:49:02 | 只看该作者 �
这个神舟的的  我也遇到了好几次了  也是这样解决的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-23 22:55:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蓝天模具通病,遇到好多这样的机子
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-23 17:47:30 | 只看该作者 �
这样温控就不起作用了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-23 15:26:28 | 只看该作者 �
战神这个型号早就这样了,有的能开机能正常使用,就是嘀嘀响 。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-23 14:33:59 | 只看该作者 �
温控电路,直接拆了16 34短接省事
拆掉直连我试过,实测会引起键盘卡顿!建议更换  详情 回复 发表于 2021-10-23 15:07
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-23 11:35:59 | 只看该作者 �
楼主牛逼 感谢楼主的无私奉献精神
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-23 12:04:20 | 只看该作者 �
不错厉害了可以的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-24 14:46:48 | 只看该作者 �
蓝天磨具通病 好多这个问题
发表于 2021-10-24 14:41:44 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
发表于 2021-10-24 00:06:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡的温控电路吧……
发表于 2021-10-24 14:27:49 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-10-25 10:24:06 | 只看该作者 �
总线上的控制管
发表于 2021-10-25 10:27:40 | 只看该作者 �
以后遇到直接试一下!
发表于 2021-10-25 11:36:40 | 只看该作者 �
温度过高报警,有可能就是温控芯片的问题
发表于 2021-10-25 15:45:19 | 只看该作者 �
以后遇到试试
发表于 2021-10-26 09:07:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我对您的佩服之情犹如黄河之水滔滔不绝,一发不可收拾!
发表于 2021-10-26 18:22:13 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2021-11-18 13:07:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正好遇到一台
