查看: 20222|回复: 45
电脑主板维修资料大全
发表于 2010-7-13 14:26:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修部分
不开机故障的检测方法及顺序
1. 检查CPU 的三大工作条件
l 供电
l 时钟
l 复位
2. 取下BIOS 查22脚片选信号是否有跳变
3. 试换BIOS,查跟BIOS 相连的线路
4. 查ISA,PCI上的数据线,地址线(及AD),中断等控制线(这样可直接反映南北桥问题)
5. 查AGP,PCI,CPU座的对地阻值来判断北桥是否正常
l 供电CPU内核电压
2 场效应管坏,开路或短路
2 滤波电容短路(电解电容)
2 电压IC 无输出
ü 无12V 供电
ü 电压IC 坏
ü 断线
2 CPU 工作电压相关线路有轻微短路
2 场效应管坏了一个,输出电压也会变低
2 反馈电路无作用
2 电压IC输出电压低
l VID 0—4, (+5V电压)
2 电压IC 无输出
2 和CPU座相连的排阻坏
2 断线
l VTT 1.5V
2 供电场效应管坏
2 VTT1.5V 有对地短路
2 场效应管供电不正常
2 场效应管坏
l 时钟
2 CPU座与时钟IC 之间开路
2 时钟IC 无输出
2 和输出连接的滤波电容坏(10皮法)
2 供电是否正常  3.3V  2.8V  2.5V
2 全部无输出或一半无输出
2 晶振是否起振  22皮法是否坏
2 有供电,IC 坏
2 无供电,查供电相关线路
2 IC 坏
2 查不正常的一半供
l 复位
2 复位电压低:北桥坏
2 有电压无复位
? 北桥假焊或北桥无复位
? 与北桥相连的线路断开
2 有复位:与北桥间断线
2 无复位:查复位的产生电路
开机显示内容及相关故障判断
1. 显示显卡的资料及显存的容量
2. 显示主板的型号、出厂日期、BIOS版本内容
3. 显示CPU的主频、(外频和倍频)
1) CPU座坏
2) 跳线设置错误
3) 北桥和CPU座之间的线路
4. 内存的容量
1) 内存条坏
2) 内存槽坏
3) 北桥坏
4) 内存槽接触不良
5.  IDE接口的状况
1) 检测不到
i. 信号线及硬盘、光驱
ii. IDE 接口断针
iii. 南桥坏,断线
2) 检测错误
i. 硬盘、光驱信号线
ii. IDE接口问题
iii. 南桥坏
iv. 清除CMOS
6. 软驱
1) 设置错误
2) 信号线及软驱
3) 软驱接口
4) I/O坏
5) 南桥坏
7. 键盘、鼠标
1) 键盘、鼠标坏
2) 相关线路(排阻、排容、电感、电阻、I/O)
3) 键盘锁(CMOS、键盘锁相关线路)
4) 南桥或到南桥之间断线或短路
8. 声卡
1) 检测不到
i. CMOS关闭(清除CMOS)
ii. 声卡及晶振(没有波形电压一高一低)
iii. 供电(78L05)
2) 杂音
i. 输入端的供电滤波电容
ii. 输出端的滤波电容
iii. 声卡坏
iv. 南桥坏
9. USB、COM口、打印口、游戏口
1) 接口坏
2) 供电不正常
3) 信号线有问题
4) I/O或南桥
内存相关故障判断
1. 读不到内存
? 槽坏
a) 弹片接触不好:氧化、弹力失控、开路
b) 槽短路烧坏:两针短路、损坏
? 内存相关线路:其中一个槽短路;供电;时钟;行列选     通;线路有开路;数据线;地址线;控制线;北桥坏(多数与北桥线路有关)
2. 数码跳不完整
C0—C1—C3—C5(没有C3和C5,则相关线路有问题)
3. 内存容量报错
? 内存条坏
? 接触不好
? 插槽与北桥之间线路有问题
4. 进98后缺少字符:内存条坏
5. 进98后死机:内存条坏
6. AGP槽短路—影响北桥、内存
7. BIOS错或资料丢失
? 病*感染
? 升级失败
? 供电不对
注:时钟IC有时也会引起不读内存
不同主板的诊断卡走数会有不同,常见的有下面3种:
1:00—C0—C1—C3—0b—0d—3d—42—6F—7F—FF
2:FF—C1—1d—2b—3d—42—6F—7F—FF
3:FF—d3—d4—0b—2A—31—3d—4E
声卡故障判断
1. 供电
        电源插座12V到78L05三端稳压器输入脚,输出正5V电压给声卡IC
2. 声卡IC 正常工作时应该发热
其中1-12脚比较重要,包括供电、晶振的两个脚、控制信号
3. 晶振
        24.576MHz,旁边有两个22PF 的小电容
? 一通电就有波形
? 进98后才有波形
? 只有电平,没有波形,电压一高一低
4. 功放
        只是把声卡输出的音频信号进行放大(功放坏会引起声小、杂音、无音)
引起声卡故障的部分问题
1. 供电
2. 晶振
3. 声卡芯片
4. 功放
5. 声卡及功放周边的小电容
6. CMOS设置错误会引起无声、装不上声卡
7. BIOS坏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
很不错,力顶,,学习学习  发表于 2014-7-2 15:50
发表于 2014-6-30 09:37:12 | 只看该作者 �
请教师傅,我的CI945PL主板可能坏了,现象是工作中不定时关机,电源、内存、都换了,还是不好,请师傅们指点,在如何处理
回复 支持 4 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2014-7-1 20:37:06 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,受益匪浅
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-30 16:44:34 | 只看该作者 �
看不懂大神说得东西@!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-29 17:02:17 | 只看该作者 �
笔记本开机能进入BIOS界面,但是挂硬盘后,再开机过了BIOS界面就黑屏是什么原因
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-16 17:17:37 | 只看该作者 �
类目比较多,内容不是很多啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-12 11:45:23 | 只看该作者 �
最好能详细点查哪该怎么查
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-9 08:32:01 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,受益匪浅。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-30 08:29:03 | 只看该作者 �
好资料!楼主辛苦!!!
发表于 2014-7-2 15:17:19 | 只看该作者 �
谢谢 感谢楼主分享
发表于 2014-7-2 17:52:41 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-8 18:22:39 | 只看该作者 �
谢谢 感谢楼主分享
发表于 2014-8-14 16:19:18 | 只看该作者 �
主板檢測方法及順序,故障判斷,很好的經驗資料,謝謝了。
发表于 2014-8-15 12:08:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错 赞一个 声卡应该比较少坏吧
发表于 2014-8-15 22:17:36 | 只看该作者 �
受益不少,谢谢分享
发表于 2014-8-17 10:47:43 | 只看该作者 �
很好的学习资料,学习了!
发表于 2014-8-18 11:00:03 | 只看该作者 �
                     路过看看也不错!
发表于 2014-8-22 10:15:24 | 只看该作者 �
多谢分享,新手的福利
发表于 2014-9-1 23:21:03 | 只看该作者 �
楼主撸的真好
发表于 2014-9-4 08:13:32 | 只看该作者 �
没看到资料下载地址
