查看: 9137|回复: 50
[求助中]
联想Y460P开机无显示
头像被屏蔽
发表于 2014-8-15 11:29:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡换了4个三个拆机的一个全新的……全新的换上后开机显示正常……由于是晚上维修……没有过长时间的烤机……重启开机关机装机测试都正常……第二天再次开机又无显示……无显示时开机可以听到进系统是声音……外接无显示……求高手解答……
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2014-8-15 11:30:41 | 只看该作者 �
在线等答案……求解答……
发表于 2014-8-15 11:34:35 | 只看该作者 �
换显卡,a卡容易坏
换了三个了……最后一狠心换了个新的……还是有问题……  详情 回复 发表于 2014-8-15 13:56
发表于 2014-8-15 11:42:52 | 只看该作者 �
改成集成的保证可以
该集显?不会……还请指导……  详情 回复 发表于 2014-8-15 13:55
发表于 2014-8-15 12:20:46 | 只看该作者 �
做显卡温度过高会使a卡使用寿命减小
换过新的显卡了……昨晚还显示呢……早上一来就又不行了……  详情 回复 发表于 2014-8-15 13:53
发表于 2014-8-15 12:25:49 | 只看该作者 �
  换个北桥看下啊
二修机器……不敢再投钱了……  详情 回复 发表于 2014-8-15 13:54
头像被屏蔽
7#
 楼主| 发表于 2014-8-15 13:53:35 | 只看该作者 �
看山听水 发表于 2014-8-15 12:20
做显卡温度过高会使a卡使用寿命减小
头像被屏蔽
8#
 楼主| 发表于 2014-8-15 13:54:13 | 只看该作者 �
二修机器……不敢再投钱了……
头像被屏蔽
9#
 楼主| 发表于 2014-8-15 13:55:15 | 只看该作者 �
小卜卜 发表于 2014-8-15 11:42
改成集成的保证可以
该集显?不会……还请指导……
什么显卡???  详情 回复 发表于 2014-8-16 16:50
头像被屏蔽
10#
 楼主| 发表于 2014-8-15 13:56:13 | 只看该作者 �
rongshan 发表于 2014-8-15 11:34
换显卡,a卡容易坏
发表于 2014-8-15 14:21:36 | 只看该作者 �
散热做好没有呀,亮机时测测温度。
亮机时都正常的……关键是放一个晚上就不亮了……  详情 回复 发表于 2014-8-29 22:30
发表于 2014-8-15 14:22:11 | 只看该作者 �
460做的太垃圾了1!!!!!!!
我表示又来了一台Y460时显时不显……不敢动了……  详情 回复 发表于 2014-8-29 22:31
发表于 2014-8-15 14:31:30 | 只看该作者 �
加焊下显存试试吧
不行……故障依旧……  详情 回复 发表于 2014-8-29 22:33
发表于 2014-8-15 17:10:55 | 只看该作者 �
估计北桥吧  焊显卡的时候正好给它加热 当时好用
北桥加焊无果……故障依旧  详情 回复 发表于 2014-8-29 22:34
发表于 2014-8-15 17:19:26 | 只看该作者 �
显卡容易坏
发表于 2014-8-15 17:19:47 | 只看该作者 �
你把显卡电感拆掉 看看集显显示不
你好,如果集显也不显示呢?  详情 回复 发表于 2014-9-13 14:25
发表于 2014-8-15 17:50:08 | 只看该作者 �
做好后散热处理好  刚换上去就坏了  楼主你运气太背了吧
机器刚来加焊下亮机了但是有时候动一动就不显了以为是屏显……第二天开机不显电流一样……以为屏线没动结果订回屏线后依旧不显显卡换了四个有亮了一次第二天又不显……亏大发了……  详情 回复 发表于 2014-8-29 22:37
发表于 2014-8-16 09:37:40 | 只看该作者 �
为楼主感到悲哀
发表于 2014-8-16 10:15:44 | 只看该作者 �
无解,加焊北桥和显卡试试,散热注意到位,实在不行只能在换显卡
发表于 2014-8-16 10:45:26 | 只看该作者 �
这种很麻烦,修好很难挣钱了
