查看: 4624|回复: 29
[主板维修]
诊断卡跑E0 求助啊。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-9-10 15:18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:JWG411M-B5  也不知道啥牌子的
插不插内存都是E0,测 总线 阻值2根都为531 电压为3.3V
内存4个供电都正常,时钟在假负载上测0.4V  正常
INTEL的北桥,加焊还是一样
主供电,SPD  REF  负载供电  都有电压
发表于 2014-9-10 15:30:15 | 只看该作者 �
应该内存SPD电压没~
238 3.3V  详情 回复 发表于 2014-9-10 15:40
发表于 2014-9-10 15:40:20 | 只看该作者 �
jmdna 发表于 2014-9-10 15:30
应该内存SPD电压没~
238  3.3V
发表于 2014-9-10 15:43:53 | 只看该作者 �
刷下 BIOS
发表于 2014-9-10 15:46:53 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2014-9-10 15:47:56 | 只看该作者 �
主板 应该是杰威的
那BIOS 估计没的找了  详情 回复 发表于 2014-9-10 16:10
发表于 2014-9-10 16:10:13 | 只看该作者 �
主板   杰微吧
发表于 2014-9-10 16:10:34 | 只看该作者 �
wendong 发表于 2014-9-10 15:47
主板 应该是杰威的
那BIOS 估计没的找了
发表于 2014-9-10 16:40:38 | 只看该作者 �
那就报废吧  或者 等着有一样的主板了 再修
在官网找到BIOS了 =刷了 还是一样  详情 回复 发表于 2014-9-12 13:08
发表于 2014-9-10 16:47:05 | 只看该作者 �
我觉得应该查CPU供电
为什么是CPU供电 都跑码了  详情 回复 发表于 2014-9-12 13:09
发表于 2014-9-10 19:24:48 | 只看该作者 �
杰微有官网啊
发表于 2014-9-10 21:08:24 | 只看该作者 �
  去杰微官网下载吧
发表于 2014-9-10 22:14:50 | 只看该作者 �
杰微不是有官网吗?再就仔细看看主板内存那附近没有断线
刷了BIOS了 还是一样 假负载 打值 没发现异常啊  详情 回复 发表于 2014-9-12 13:10
发表于 2014-9-11 14:54:45 | 只看该作者 �
去驱动之家看看
发表于 2014-9-11 22:41:29 | 只看该作者 �
请问是否有用错CPU?
CPU 没用错  详情 回复 发表于 2014-9-12 11:19
发表于 2014-9-12 07:49:50 | 只看该作者 �
杰微的官网上也找不到这个BIOS,我以前找过,网上应该绝迹了
发表于 2014-9-12 11:19:55 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2014-9-11 22:41
请问是否有用错CPU?
CPU 没用错
发表于 2014-9-12 13:08:37 | 只看该作者 �
在官网找到BIOS了  =刷了 还是一样
发表于 2014-9-12 13:09:20 | 只看该作者 �
qq289323205 发表于 2014-9-10 16:47
我觉得应该查CPU供电
为什么是CPU供电 都跑码了
发表于 2014-9-12 13:10:15 | 只看该作者 �
换根内存看看,是不是频率不兼容?  详情 回复 发表于 2014-9-13 16:57
