查看: 16220|回复: 92
联想 IH81M V1.0 不上电维修一例
发表于 2016-12-10 18:04:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
联想IH81M的主板,
专用的14PIN +4PIN的电源,开启开关,风扇不转,测内存没有电压。整板处在不触发状态!在本论坛搜到了一张图纸,V星代工的,感谢这位坛友无私的奉献,http://www.chinafix.com/thread-908013-1-1.html。不触发,机器比较新,不考虑断线腐蚀,先测试触发开关脚有3.3伏电压,我修修不上电的板首先要查RSMRST 的这个信号。
IO是NCT6779D,它的101脚RSMRST的电压0伏,正常3.3伏,
再量测RTCRST的电压 ,有3伏的电压,图纸刚好有时序图,看好了,
直接跳到这个信号PCH_DPWROK的信号,
看看这个信号怎么样。在南桥附近找到了这个TP10测试点,旁边标注了PCH_DPWROK,
测试这个点也是没有电压。搜索相关的电路,这个信号是从一个6脚非门U40的第四脚出来的。
测试这个非门U40的1脚的电压是3.3伏,6脚低电平,6脚和3脚直接通,4脚应该出高电平,4脚就是PCH_DPWROK的信号,
实际测试是低电平,打对地的电阻,发现为0欧,这个信号出来去了几个地方,拆除这个小6脚的芯片,还是短路,
后拆除C461这个电容后,电阻恢复到高阻值状态,拆个0.1U的电容安装好通电,正常显示。最后希望坛友们捧捧场,多加分,谢谢啦!
购买记录
购买人数291价格购买时间
 会员1242699300鑫豆2026-8-2 20:58
 会员675840300鑫豆2024-9-18 11:23
 会员5688722元2023-2-14 19:35
 会员2117492元2023-2-3 17:05
 会员5849032元2022-12-15 18:03
查看所有购买记录
参与人数 28下载分 +66 收起 理由
chenhy. + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
LCHHDL + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
IT清风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
进行时 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
hcrt + 6 双击666+关注!
联科维修 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
小飞2H + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
zdh13107073629 + 1 双击666+关注!
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
小丑微笑着 + 1
本文由 会员16314 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-12-13 12:35:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
hnsylgj 发表于 2016-12-13 12:27
确实没有+3VSB输出,,,234脚有5V,,其它都没有
6脚对地短路了,,,调3V直流烧,桥烫手了,,,桥挂了???
三台一样的  详情 回复 发表于 2016-12-13 14:08
很明显,桥坏  详情 回复 发表于 2016-12-13 13:28
发表于 2016-12-13 12:27:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
松树 发表于 2016-12-12 17:42
直接查一下+VCC5_SB还有 +3VSB 这两个有没有出来
6脚对地短路了,,,调3V直流烧,桥烫手了,,,桥挂了???  详情 回复 发表于 2016-12-13 12:35
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-12-13 09:39:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电路基础不到位,反思中。
时序 时序  时序,重要的事情说三遍!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-12-12 18:26:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
厉害,学习了,收藏起来以防万一碰到
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-12-12 17:42:09 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
确实没有+3VSB输出,,,234脚有5V,,其它都没有  详情 回复 发表于 2016-12-13 12:27
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-12-12 17:41:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
hnsylgj 发表于 2016-12-12 10:46
我现在查到PCH_SUSWARN#为低电平
带#的是低电平的呀
发表于 2016-12-12 10:46:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
带#的是低电平的呀  详情 回复 发表于 2016-12-12 17:41
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-12-12 10:40:43 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
有图纸修机就是方便啊
发表于 2016-12-12 10:19:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
已经加分~!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-12-12 10:18:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主,,我有三台一样的,也是不触发,,但我的TOP10有3.3V U40  4脚也有输出,,但IO的101脚确实没有电压,帮忙看看
发表于 2016-12-10 18:15:22 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
有图修起机器来事半功倍
发表于 2016-12-10 19:21:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
整个过程,思路是很清晰的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-12-10 19:36:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这板好在有图纸,有位置号
发表于 2016-12-10 19:49:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
398625933 -2 双击666+关注!
发表于 2016-12-10 19:50:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个板不错  有位置号  还标明了信号名字?
发表于 2016-12-11 08:41:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不错学习了……思路明朗心细,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-12-11 20:02:37 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
主板上出现这种6脚门电路的好像很少,文章思路清晰,长见识了
这板对维修的人来说是比较新,ME电路包含在其中,是不太好修的,元件分布比较紧凑。  详情 回复 发表于 2016-12-12 08:15
发表于 2016-12-12 08:15:08 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2016-12-13 12:36:58 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
         台式机修的太少了
